Salta al contenuto principale
Riparazione di auto e veicoli prodotti dalla casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz.
Resettare errore SOS chiamata
Buongiorno a tutti, io una mercedes benz suv 250 4matic del 2018.
Sul display mi da errore chiamata sos.
Cone posso risolvere il problema? Grazie anticipatamente tutti anticipatamente.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Il reset dell'errore "Chiamata SOS" su una Mercedes SUV (es. GLC) del 2018 non avviene tramite una combinazione di tasti, poiché si tratta di un'anomalia hardware o software della centralina telematica. Spesso è causato dall'esaurimento della piccola batteria tampone di backup del modulo SOS, da un calo di tensione della batteria principale, o da ossidazione nei cablaggi.
YouTube·Weeknd Garage +2
1. Eseguire un riavvio forzato (Hard Reset)
A volte il modulo telematico (TCU) può semplicemente bloccarsi.
  • Spegni l'auto, chiudi le porte, chiudi la vettura con il telecomando e attendi circa 10-15 minuti.
  • In alternativa, per un reset più profondo, scollega il polo negativo della batteria principale nel vano motore per circa 10-15 minuti, poi ricollegala.
  • YouTube·Dr Saahb +1
2. Controllare il fusibile dell'SOS
Se il reset non funziona, l'errore potrebbe essere causato da un fusibile bruciato o da un'interruzione di alimentazione.
JustAnswer +1
  • I moduli del sistema di chiamata di emergenza hanno fusibili dedicati. Nella tua vettura, controlla lo schema sulla scatola dei fusibili (solitamente situata nel vano bagagliaio o sotto la plancia lato passeggero).
3. Rivolgersi a un Service Mercedes-Benz
Se il messaggio di errore persiste, specialmente se accompagnato dall'indicazione "SOS Inoperativo" o "SOS Not Ready" sul quadro strumenti, è necessario un intervento professionale.
JustAnswer +1
  • La batteria tampone del sistema di emergenza ha una durata limitata e andrà sostituita.
  • I tecnici dovranno collegare lo strumento di diagnosi ufficiale (Xentry) per resettare i codici di errore in memoria, aggiornare il software del modulo o sostituire l'unità in caso di guasto hardware. Puoi trovare l'officina più vicina e prenotare un appuntamento tramite il Portale Assistenza Mercedes-Benz.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Vincenzo Giacomantuono sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 63
