Salta al contenuto principale
Il WiFi Pineapple Enterprise è l'edizione enterprise del dispositivo WiFi Pineapple. È progettato per fornire auditing WiFi automatizzato per reti aziendali di grandi dimensioni.
Why is my power adaptor over heating
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Are you sure it's the correct one for the device?
If it is, there is a short within the device as the power adapter is doing its part but the device is consuming more power than what the power adapter was expecting (designed to be used)
Some heat is expected as normal. If you have access to a duplicate setup (same hardware) using a IR thermal detector you should see the same temps between them, that's both the WiFi AP as well as the power adapter.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Jio Manoj sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 118
