Salta al contenuto principale
Informazioni sulla riparazione delle vasche idromassaggio.
lavandino otturato provato con liquido ma non riesco a risolvere
salve
ho il lavandino della cucina ottutato ho provato con i liquidi ma non riesco ,ho smontato il tubo di scarico ,piluto ma niente da fare .Come posso risolvere
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Ciao @lorenzosedona !
Quando hai smontato il tubo di scarico fino a che punto l'hai smontato? Fino a dove arriva a entrare nel muro o fino alla curva?
Prima di tutto prova a controllare che ogni parte dello scarico sia libera partendo da dove si attacca al lavandino e ispezionando ogni raccordo fino a dove si infila nel muro. Come prova puoi staccare il tubo di scarico fino a dove arriva al muro e con un catino sotto al tubo che hai liberato dal muro versare un pò di acqua nel lavandino. Se ti arriva acqua nel catino allora come dici è completamente libero in ogni suo punto altrimenti non hai notato un punto, magari difficile da notare, dove si è incastrato qualcosa.
Se però questo non funziona e invece ti arriva l'acqua nel catino senza problemi allora il blocco ovviamente è nelle tubature dentro il muro. Puoi provare ad andare da un ferramenta e comprare un arnese di questo tipo:
https://www.tecnomat.it/it/spirale-puliz...
È una sonda che infili nel tubo di scarico che entra nel muro e girando la manovella la spingi sempre più in profondita e in teoria a un certo punto dovresti essere in grado di sbloccare quello che si è incastrato nelle tubature.
Vedrai che ci riesci! Fammi sapere come va!
Punteggio 0
Se hai un compressore prendi un tappo della dimensione del tubo di scarico, fai un buco al centro delle dimensioni dell’ugello della pistola spara aria.
Metti il tappo così organizzato nel tubo di scarico al muro, quindi togliendo il sifone e sparare aria.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
lorenzo sedona sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 273
