Salta al contenuto principale
Rilasciato il 25 ottobre 2015, il controller cablato Afterglow Prismatic è un controller per Xbox One prodotto da PDP, azienda specializzata in accessori per videogiochi.
The "color change button" appears to be constantly pressed.
Hello. My PDP Afterglow controller for Xbox is not working properly for the following reason: the color change button appears to be constantly pressed, disabling the rest of the buttons. Even after removing the physical button, the problem persists (the switch is not embedded, it's as if there is a failure in the chip board). Is there any way to disable that button? (it's the one right next to the right stick). Thank you.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi!
Is the button not soldered on the motherboard?? You can try removing it or replacing it!
If that failed, then it’s most likely a motherboard issue…
Replacing the motherboard is advised if this happened.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
PJCriger sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 182
