Salta al contenuto principale
Un power bank è una batteria esterna da utilizzare quando non hai accesso immediato a una presa di corrente e devi caricare un dispositivo, o semplicemente per la comodità di un'autonomia della batteria supplementare.
battery poked accidentally, is it safe to use?
Beetle flix 20K power bank was working fine, except its switch on the side sunk inside, so i tried prying it open and accidentally poked the battery by a screwdriver, that spot is giving sparks even when touched with hand or screwdriver, gives out burning smoke. Power bank is working fine. Can i just apply tape and continue to use it? In fact sparks came out even while applying tape and burnt it a bit.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
No, it is unsafe to use any lithium ion battery if it is at all damaged. The battery should be disposed of in a safe manner.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Vishnu Agarwal sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 184
