Salta al contenuto principale
Bottone accensione si surriscalda
Buongiorno, oggi il pulsante di accensione del mio Motorola G41 ha inziato a surriscaldarsi al punto che non riesco a toccarlo. Sembra che anche la parte posteriore alta (zona fotocamera) sia piú calda del normale, è tiepida al tocco. Non sembra essere la batteria. Cercando, ho letto che potrebbe essere il sensore delle impronte digitali, che peró dovrebbe essere nella parte bassa del display. È semplicemente il pulsante rotto? devo sostituirlo?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Ciao, molto probabilmente il tasto di accensione è in corto circuito e ti crea un surriscaldamento. Prova a sostituirlo oppure a smontarlo e sganciarlo per capire se la zona si surriscalda ancora.
Punteggio 0
Quasi sicuramente é il tasto in corto, va sostituito, nel caso é abbastanza semplice in quanto la parte posteriore é in plastica ed é piu facile rimuoverla.. il fatto che si surriscaldi la fotocamera é normale in quanto il connettore del tasto é proprio sotto le fotocamere, per cambiare il tasto dovrai rimuovere l’intera cornice laterale in quanto é incastonato nella cornice stessa. Fammi sapere se ti dovesse servire una mano.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
d3ntin sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 106
