Salta al contenuto principale
Un hard disk SATA da 2,5" e 250 GB prodotto da Western Digital.
Mi è caduto l'hard disk esterno, non funziona più!
  • qualche mese fa, mi è caduto dalle mani mentre lo riponevo in un cassetto, l'hard disk esterno wd elements, e ora quando lo collego al pc, fa qualche rumore meccanico e un bip sonoro, e non si apre più la cartella, il pc non lo legge.
    Ho portato l'hard disk in un negozio di riparazione, ma mi ha chiesto 1000 euro con apertura dell'hard disk in camera bianca, con la possibilità di recupero dati con una parcentuale del 30%. Per ora l'ho riportato a casa, c'è qualcosa che posso fare io, trovare pezzi sostitutivi e montarli, oppure sapete se c'è quale azienda che li fa a meno prezzo, ecc... cosa devo fare?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
3 Risposte
Se non senti pezzi che si muovono violentemente all'interno dell'HDD vuol dire che molto probabilmente nessun disco ha subito danni, il problema è della scheda che serve per controllare la testina di scrittura, puoi provare a cambiare/far cambiare quella scheda con un'altra e se il problema è effettivamente della scheda e non della testina/motore allora potrebbe funzionare, ma dovresti usare una scheda dello stesso modello di hard disk perché con altre non so se cambierebbe il posizionamento dei pin, e quindi rischieresti di danneggiare il resto dell'HDD.
Non è sicuro che funzionerà al 100% perché magari il problema è della testina di lettura/scrittura, se è un hard disk con l'HDD interno abbastanza costoso non ti consiglio di andare per questa strada in quanto dovresti comprare una nuova unità che se smonti e rimonti, non avrà neanche la garanzia di 2 anni in quanto l'hai "toccato".
Dipende tutto da quanto sei disposto a spendere per recuperare i tuoi dati, ma prima di andare sul sicuro solo leggendo questa risposta parla con un tecnico vicino a te, magari al negozietto di riparazioni "sotto casa" (ovviamente non quello che ti ha dato la possibilità di spendere 1000 euro per recuperare i dati) e fatti consigliare da lui, magari presentagli anche questa ipotesi che ti ho detto e vedi.
Spero di averti aiutato al meglio (questo è tutto quello che so dopotutto). Buon pomeriggio.
Punteggio 0
Se lo colleghi e si accende il led vuol dire che il pc legge l'hd, ma non lo riesce a montare. Se hai un pc fisso prova a collegarlo alle porte posteriori che sono direttamente collegate alla scheda madre, ed è molto più facile che l'hd venga montato.
Se anche questo non dovesse risultare utile dovresti provare a farlo riconosce utilizzando il pront dei comandi. Trovi delle guide online
Punteggio 0
Se lo colleghi al pc si accende il led dell'HD?
Punteggio -1
Aggiungi la tua risposta
Emanuele sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 321
