Salta al contenuto principale
Perché il televisore si spegne e si riaccende di punto in bianco?
tutto d'un tratto il televisore si spegne e si riaccende da solo; Quando ciò si verifica non funziona nemmeno la ricezione del telecomando.
Il messaggio che compare una volta che il televisore si riaccende (sempre in autonomia) è "segnale debole o assente".
Questo malfunzionamento si verifica concentrato in alcuni periodi, rendendo impossibile l'utilizzo del tv a causa dei continui spegnimenti, mentre in altri periodi il problema non si presenta affatto.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
3 Risposte
Soluzione prescelta
Ok, ho capito.
Hai un tuo impianto antenna privato o abiti in un condominio con impianto centralizzato?
Se sei in condominio, potresti chiedere ai condomini se hanno lo stesso problema.
Altrimenti, per escludere che il problema sia il televisore, se ne hai la possibilità potresti collegare temporaneamente il cavo dell'antenna a un'altra TV, anche con piccolo schermo, e verificare se il problema rimane.
In caso positivo, il problema è nel percorso antenna - amplificatore di segnale - cavo coassiale - spina ingresso antenna della TV.
Hai notato se i periodi in cui si verifica il difetto sono collegabili ad eventi particolari? (temperature elevate, altri elettrodomestici in funzione in casa, altri macchinari nelle vicinanze, giornate di pioggia intensa, ecc.)
Punteggio 0
3 Commenti:
Buongiorno Massimo, ho provato ad utilizzare il televisore in un’altra abitazione e dopo un po’ ripresenta lo stesso problema. Non credo che sia una questione di antenna, perché ho provato a cambiare TV e funziona tutto come dovrebbe.
Il malfunzionamento, come mi hai suggerito, sembra piuttosto essere attribuito ad un surriscaldamento visto che si ripresenta in maniera ciclica e “a periodi”.
ho portato già una volta il TV in assistenza, ma purtroppo nelle due settimane che è stata da loro il malfunzionamento non si è mai presentato.
vorrei capire se il danno è riparabile oppure non ne vale la pena.
ancora, grazie!
da
Purtroppo i difetti sporadici sono i più difficili da risolvere, perché hanno il brutto vizio di scomparire quando l'apparecchio è in riparazione, e ripresentarsi non appena ritorna in servizio. Mi spiace non potere fare di più, d'altra parte anche rottamare una TV come la tua è un vero peccato. Come ultimo consiglio, se riesci prova a togliere la copertura posteriore (probabilmente questo è lo stato in cui il centro assistenza ha lasciato l'apparecchio in prova) ed eventualmente a posizionare un ventilatore vicino alla zona più calda (di solito l'alimentatore, oppure la scheda madre). Auguri!
da
grazie mille!
da
Risposta più utile
Quando succede da che sorgente stai ricevendo il segnale (antenna, parabola, decoder, Internet/WiFi, DVD, PC, ecc.)?
A me succede talvolta con il decoder Sky Q: probabilmente per surriscaldamento cessa di funzionare, sul televisore appare "Segnale assente" e dopo un po' si spegne (questo è normale per molti televisori, che per risparmiare energia si spengono automaticamente se non ricevono nulla, a meno di non stare lavorando col menu interno).
Se disponi di diverse sorgenti prova a selezionarne un'altra (tasto "source" o "input" sul telcomando), se succede lo stesso allora probabilmente il problema è nel televisore (forse l'intervento di una protezione termica, infatti una volta raffreddato riparte da solo).
Il televisore ha sufficiente spazio intorno per le ventole di raffreddamento?
Massimo
Punteggio 1
1 Commento:
ciao Massimo, grazie per aver risposto,
il problema quando il tv è collegatsemplicemene al cavo dell' antenna, non ho nessun altro dispositivo collegato...
da
Salva anche la mia tv si spegne da sola e a volte non funziona il telecomando. Devo staccare e rimettere la spina. Si riaccende ma dura poco che fare ? Codice reset?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Francesco Colecchia sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 863
