Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy A20 è un smartphone Android completo, che non ha molto da invidiare ai dispositivi più avanzati. Sorprende il display touchscreen da 6.4 pollici che pone questo Samsung al vertice della categoria. Risoluzione di 1520x720 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Samsung Galaxy A20 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-Fi e il GPS. Questo Samsung Galaxy A20 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 13 megapixel che permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 4163x3122 pixel e di registrare video in full HD alla risoluzione di 1920x1080 pixel. Lo spessore di 7,8 mm è veramente contenuto e rende questo Samsung Galaxy A20 ancora più spettacolare.
My phone can't turn on, and when I plug it to charge it shows charging
My phone won't turn on, anytime I plug it to charge it shows charging but does not show the percentage
The image above is all I see when I turn it on.
Please I need help guys
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Hp nya muncul logo Samsung terus tapi ga mau nyala
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
@kingsleych86979 since it does indicate that it is charging, I would focus on the battery. It is possible that this is an issue with the charging board or the flex cable but then it should not indicate that it is charging. For now, replace the battery.
Since iFixit does not yet have a guide for this, use the one from here It is written in French but hopefully you are using a web browser that can translate it for you.
Replacement batteries are readily available at many online stores.
Now, it is possible that this is an issue with the charging IC obn your main board. For that you would need the schematic and the board layout files so you could do a board level repair, Just remember that a repair like this would require some good tools, excellent skills and experience. So you may have to look for someone around your area that can do it. For now, replace the battery.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Kingsley Chibuisi (De Icon) sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 214
