Salta al contenuto principale
Subcompact crossover SUV First shown to the public in 2014 at the Geneva Motor Show It is the smallest vehicle currently marketed by Jeep
Difetto schermo del Uconnect
Mi funziona male lo schermo della mia auto potrebbe essere lo schermo che sta muorendo o dei falsi contatti?
La mattina si accende bene poi inizia a fare delle righe dopo circa 30 minuti torna tutto perfetto
Allego le foto
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
buongiorno, posso dirti che il mio (anno 2018) ha il problema della colla utilizzata per sigillare il touch che con il calore iniziava a creare delle bolle e di conseguenza non rilevava più i tocchi e viveva di vita propria.
un bel giorno l'ho smontato, ripulito di tutto il collante con il semplice alcol e adesso funziona perfettamente (salvo quando si inceppa per motivi a me sconosciuti!)
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
@massimilia63703 since it goes back to normal again after about 30 min it is possible that this is a failing screen. Some of the components that drive the LCD maybe starting to fail. They loose contact when they get warm, then turn off and turn back on when cooled down. I would start with a screen replacement if that is even possible on this Jeep.
Translation
@massimilia63703 dato che torna normale dopo circa 30 minuti, è possibile che si tratti di uno schermo guasto. Alcuni dei componenti che controllano l'LCD potrebbero iniziare a guastarsi. Quando si scaldano perdono il contatto, poi si spengono e si riaccendono quando si raffreddano. Inizierei con la sostituzione dello schermo, se è possibile su questa Jeep.
Punteggio 0
1 Commento:
Sapete come si può sostituire e se avete il pezzo?
da
Aggiungi la tua risposta
Massimiliano Lombardi sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 947
