Salta al contenuto principale
La versione allargata del decimo telefono di Samsung della sua serie top S, presentato nel febbraio 2019. Dotato di Android 9.0 (Pie).
Perchè dopo aver cambiato la batteria l'autonomia non migliora?
Buon pomeriggio, ho sostituito da circa un mesetto la batteria del mio s10+ (samsung), però ad oggi l'autonomia non è migliorata, è quasi come se non l'avessi cambiata. ho provato a fare la calibrazione ma niente. qualcuno saprebbe spiegarmi il perchè? grazie mille
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
@francescodozza you are not telling us how bad the battery is. Fist let's find out what your battery consumption looks like. Try these steps:
  1. Navigate:
  2. Settings
  3. Battery and device care
  4. Battery.
  5. Perform the following:
    • To view usage since last full charge:
      1. Swipe left or right to view the 'Usage since last full charge' graph.
      2. Tap the graph to view individual app usage.
    • To view usage for the last 7 days:
      1. Swipe left or right to view the 'Last 7 days' graph.
from here
Next you want to check the Samsung site to "optimize" your battery usage.
Finally, I would place the phone in Safe mode and see if that makes a difference on the battery usage. If so, it is possible that you have a 3rd party app running in the background that may cause a battery drain. Here is how to do that
Translation
@francescodozza non ci stai dicendo quanto è grave la batteria. Per prima cosa cerchiamo di capire com'è il consumo della batteria. Prova a seguire questi passaggi:
Navigare:
Impostazioni
Batteria e cura del dispositivo
Batteria.
Eseguire le seguenti operazioni:
Per visualizzare l'utilizzo dall'ultima carica completa:
Scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare il grafico "Utilizzo dall'ultima carica".
Toccare il grafico per visualizzare l'utilizzo delle singole app.
Per visualizzare l'utilizzo degli ultimi 7 giorni:
Passare il dito a sinistra o a destra per visualizzare il grafico "Ultimi 7 giorni".
Toccare il grafico per visualizzare l'uso delle singole app.
da qui
Successivamente, si consiglia di controllare il sito Samsung per "ottimizzare" l'utilizzo della batteria.
Infine, vorrei mettere il telefono in modalità provvisoria e vedere se questo fa la differenza nell'utilizzo della batteria. In caso affermativo, è possibile che vi sia un'applicazione di terze parti in esecuzione in background che potrebbe causare un consumo della batteria. Ecco come fare.
Punteggio 2
Ciao @francescodozza,
Se i processi descritti da @oldturkey03 confermano i tuoi sospetti, ti consiglio di contattare il servizio cliente del fornitore della batteria. Se hai comprato lo schermo su iFixit, rivolgiti a nostro servizio di assistenza: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano) indicando il tuo numero di ordine. Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Francesco Dozza sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 97
