Salta al contenuto principale
A1708 / EMC 2978 — Lanciato nell'ottobre 2016, questo MacBook Pro entry-level conserva i tradizionali tasti funzione (invece della Touch Bar OLED). La versione function key adotta l'Intel Core i5 e 2 porte Thunderbolt.
MacBook doesn't start after battery replacement
Hello,
In my MacBook A1708 I replaced battery. After that MacBook doesn't start. Nevermind if charger is plugged or unplugged.
If I unplugged flex battery connector - MacBook starts with plugged charger. Do you have some ideas what gone wrong?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
I would suspect the cable or the connectors have been damaged somehow so you have a short. Otherwise the battery maybe defective.
Punteggio 1
2 Commenti:
I ordered a new cable, I will let you know after replacing it if it solved the problem
da
Problem resovled. After replace flex battery connector MacBook works fine
da
Aggiungi la tua risposta
Dariusz sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 126
