Salta al contenuto principale
Released February 2020
Si puo' sostituire il vetro del cellulare?
Si puo' sostituire il vetro di questo telefono e se si come?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
@roccotedesco if you are referring to a Glass Only repair I would advice against it. First off it is not as easy as YT videos make it look. It takes practice and until you get there, you will have broken a few screen. It also cost more money. Yes, the glass itself is inexpensive but you will need special tool to clean the LCD, to get the glue level and to get any air bubbles removed. Those tools are not cheap and require practice as well.
I suggest you replace the complete display assembly. It initially cost a bit more, but the repair is straight forward and really not complicated. It will also not require expensive extra tools. Just check something like this video on how to do that.
Replacement screens are readily available at many online stores. Pick a vendor that appeals to you.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@roccotedesco se ti riferisci a una riparazione di soli vetri te lo sconsiglio. Prima di tutto non è così facile come i video di YT lo fanno sembrare. Ci vuole pratica e prima di arrivare a questo punto, avrai rotto qualche schermo. Inoltre, costa di più. Sì, il vetro in sé è poco costoso, ma sono necessari strumenti speciali per pulire l'LCD, per livellare la colla e per rimuovere le bolle d'aria. Questi strumenti non sono economici e richiedono anche un po' di pratica.
Suggerisco di sostituire l'intero gruppo del display. Inizialmente costerà un po' di più, ma la riparazione è semplice e non complicata. Inoltre, non richiede strumenti aggiuntivi costosi. Basta controllare qualcosa come questo video su come fare.
Gli schermi di ricambio sono facilmente reperibili in molti negozi online. Scegliete il fornitore che più vi aggrada.
Mentre lavorate sul telefono, scattate molte foto. Una volta terminato, prendete le foto e create una guida per iFixit. Questo aiuterà la prossima persona che ha il vostro stesso problema. È facile e divertente creare queste guide. https://ifixit.com/Guide/new La comunità di iFixit lo apprezzerà.
La riparazione è una guerra all'entropia!
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Rocco Tedesco sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 7
Tutti i Tempi: 86
