Salta al contenuto principale
Repair information and diagrams for wired and wireless drills and drivers including power drills, angle drills, hammer drills, and rotary hammers.
189 Domande Visualizza tutte
Perché la batteria del mio avvitatore non si carica
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
@repair10895 First check your charger. Make sure it has proper output. Then check your charging cable. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger. If it does not it is possible that this is a charging port issue or a bad battery. I suggest that you start with a new battery if any of the above did not work.
You did not tell us the make and model for your drill, so we can't help you further.
While you work on your drill, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@repair10895 Innanzitutto controlla il caricabatterie. Assicurati che abbia un'uscita adeguata. Poi controlla il cavo di ricarica. Controlla che i connettori non siano piegati, ecc. Dopodiché, controlla la porta di ricarica. Puliscila da eventuali detriti, ecc. e usa qualche soffio d'aria per pulirla. Se tutto ciò non funziona, procuratevi un amperometro e verificate se il telefono assorbe corrente dal caricabatterie. In caso contrario, è possibile che si tratti di un problema di porta di ricarica o di una batteria difettosa. Se i precedenti non funzionano, vi suggerisco di iniziare con una nuova batteria.
Non ci ha detto la marca e il modello del suo trapano, quindi non possiamo aiutarla ulteriormente.
Mentre lavorate sul vostro trapano, scattate molte foto. Una volta terminato il lavoro, prendete le foto e create una guida per iFixit. Questo aiuterà la prossima persona che avrà il vostro stesso problema. È facile e divertente creare queste guide. https://it.ifixit.com/Guida/new La comunità di iFixit lo apprezzerà.
La riparazione è una guerra all'entropia!
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Repair sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 22
