Come cambiare il filo di trazione del tosaerba Sterwins?
Ho un tosaerba Sterwins PLM1-40B125.4 e nell'uso si è allentato il filo della trazione. Non riesco a portarlo nuovamente in tiro. Forse devo sostituirlo, ma non so come fare
Questa è una buona domanda?
Punteggio
0
@daniela64440 I really would like to assist you with this but I do not speak enough italian. Since I use translation software for most of it, I will have to clarify which wire you need to replace. Are you referring to the traction control cable which activates the wheel drive system for the self propelled feature?
Translation
@daniela64440 Vorrei davvero assisterla, ma non parlo abbastanza italiano. Dal momento che utilizzo un software di traduzione per la maggior parte di esso, dovrò chiarire quale cavo è necessario sostituire. Ti riferisci al cavo di controllo della trazione che attiva il sistema di trazione delle ruote per la funzione di guida autonoma?
da oldturkey03
@oldturkey03 Thank you for your answer. following the parts description in the manual i need to replace the auto progress bar wire. my lawnmower has two bars and two wires: one for the brake and the other for the forward motion. This wire is tied to the bar on one side and under the wheels on the other, but I don't understand where. as you can see from the image of the lawnmower I have to replace the metal wire that holds the black bar in tension. the red bar is from the brake. tanks you
da Daniela
@daniela64440 great. Thanks for letting me know. Now we'll try and find a good manual for this repair :-)
da oldturkey03
thanks for your interest
da Daniela
hello, have you found a manual for my repair? Thank you
da Daniela
