Salta al contenuto principale
Processore quad core Intel Core i7 da 2,2 GHz (3,4 GHz con Turbo boost), 2,5 GHz (fino a 3,7 GHz con Turbo boost) o 2,8 GHz (fino a 4,0 GHz con Turbo boost) con 6 MB di cache L3 condivisa.
773 Domande Visualizza tutte
Vorrei usare l'unità SSD come unità esterna,
Ciao, io ho il tuo stesso problema;
Fino a 2 settimane fa avevo un macbook del 2011 con SSD e come sistema operativo High Sierra. Il mac ha deciso di non funzionare più (causa problemi alla Ram), quindi ho preso un macbook pro con chip M2. Visto che l'SSD del mio vecchio macbook era perfettamente funzionante vorrei smontarlo e utilizzarlo come disco esterno, questo principalmente per riuscire a recuperare file e cartelle che avevo al suo interno; E' una cosa fattibile?. e se si come?
Gianluca
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Ciao, innanzitutto identifica il tipo di disco impiegato nel vecchio Macbook, dovrebbe trattarsi di un disco SATA da 2,5".
Una volta fatto questo, cercando sul web dovresti riuscire a trovare un comunissimo box esterno per Hard Disk, ne esistono di ogni specie e qualità, ovviamente anche in base al tipo di disco da includere.
Lo metti lì dentro e lo formatti collegandolo via USB al PC, lo Inizializzi dall'App Utility Disco se invece operi da Mac, con il file system più congeniale alle tue esigenze. Se decidi di utilizzarlo soltanto sul Mac potrai utilizzare un loro File System come Apple File System (APFS) oppure se può servirti anche su Windows procedi scegliendo ExFAT.
Punteggio 1
6 Commenti:
@aledonato I believe the OP is referring to a SSD not a hard drive
@aledonato Credo che il poster originale si riferisca a un SSD e non a un disco rigido.
da
@oldturkey03 è la medesima cosa, è pur sempre un disco fisso, se si tratta di un SSD va soltanto più veloce.
Torno a ripetere, l'importante è capire il fattore di forma del disco:
SATA 2,5", M2 SATA, M2 PCI, etc.
Una volta capito trova un box esterno (enclosure) in base a quello che ha.
Per velocizzare le operazioni, una volta smontato dal vecchio Macbook, invia una foto e troviamo qualcosa insieme.
Un caro saluto
da
Intanto grazie a tutti; Credo di non essermi spiegato, perdonate;
l' SSD (quello che stava nel vecchio macbook pro é un SATA da 2,5"; ma non voglio formattarlo, li infatti c'è il sistema operativo del macbook (El capitan); quello che voglio fare è collegare questo SSD al nuovo mac come disco esterno (cn apposito cavetto) e recuperare tutti i file...
da
Ciao, potresti provare con una soluzione del genere: https://www.amazon.it/UGREEN-Adattatore-...
Oppure trovare comunque un involucro definitivo come questo:
https://www.amazon.it/Verbatim-Store-2-5...
Un caro saluto
Alessandro
da
Grazie mille dei consigli
da
Mostra 1 altro commento
Aggiungi la tua risposta
Pest control sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 76
