Spia cambio olio accesa
Dopo l'ultimo cambio di olio resta accesa la spia che indica : cambiare olio
Questa è una buona domanda?
giancarloniccolo try to reset your oil change indicator system
Method 1: Resetting Oil Change Indicator
NOTE: You can navigate the Wrangler’s instrument cluster display using the arrow controls located on the left-hand side of the steering wheel.
Method 2: Resetting Oil Change Indicator
If the indicator message is still lit after following either method, the oil change indicator system did not reset. If this happens, carefully repeat the procedure.
TRANSLATION
giancarloniccolo provare a resettare l'indicatore di cambio olio
Metodo 1: Azzeramento dell'indicatore di cambio olio
Senza avviare il motore, inserire l'accensione in posizione ON/RUN.
Nel display del quadro strumenti, spostarsi su "Info veicolo" e poi su "Durata olio".
Tenere premuto il pulsante "OK" fino a quando l'indicatore di durata dell'olio non si azzera al 100%.
NOTA: è possibile navigare nel display del quadro strumenti della Wrangler utilizzando i comandi a freccia situati sul lato sinistro del volante.
Metodo 2: Azzeramento dell'indicatore di cambio olio
Senza avviare il motore, portare l'accensione in posizione ON/RUN.
Premere a fondo il pedale dell'acceleratore per tre volte entro dieci secondi.
Posizionare l'accensione in posizione OFF/LOCK.
Se il messaggio dell'indicatore è ancora acceso dopo aver seguito uno dei due metodi, il sistema dell'indicatore di cambio dell'olio non si è resettato. In tal caso, ripetere attentamente la procedura.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 48
Tutti i Tempi: 726
