Salta al contenuto principale
Released on June 23, 1996, Model NUS-001, 64-bit gaming console
111 Domande Visualizza tutte
Perché la mi scheda madre non funziona possono essere la cpu o il rcp?
Ho comprato un nintendo 64 da ebay è arrivato mal concio puzzolente e ho buttato tutto (smontato) nel acqua e sapone per i piatti. Poi ho collegato tutto dopo averlo asciugato e non funziona fino ad oggi. tutte le parti rimovibili (jumper pak, cavo av e alimentatore) funzionano e le ho testate su un’altro nintendo 64. Ho provato a fare diversi reflow dei cip più grandi e dello slot della ram. Ho un sospetto con lo slot per i giochi ma non sono sicuro. Inoltre non so se il problema sono i condensatori infatti uno ha una crepa sopra. Ora sono indeciso su cosa fare e escludo l’aprire l’altro nintendo 64 perché è in perfette condizioni. P.s. probabile che abbia corrotto con l’acqua e il sapone qualche contatto nascosto che non riesco a trovare. E ho anche notato che il clock sembra essere invertito rispetto a foto della scheda madre di altri n64 nus-cpu(p)-02
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Philip Piantoni my apologies for conversing in English but I do not speak Italian.
It would be good to know how you finished cleaning the board. You used soap and water, but did you rinse it all off after? Did you use something like isopropyl alcohol to clean the circuit board? If not, then I would suggest that you do so. For now, do not try to use your N64 but clean everything with a high percentage isopropyl alcohol. Take some good pictures of your circuit board and post those pictures with your Question. That way we can see what you see. If there is a damaged capacitor, you will definitely have to replace it. I would even suggest to replace all the capacitors since they most likely are getting pretty old and worn.
After you clean your N64 with alcohol and replace the broken capacitors etc. reassemble it and try to start it then.
Translation
Philip Piantoni mi scuso per la conversazione in inglese ma non parlo italiano.
Sarebbe utile sapere come hai finito di pulire la tavola. Hai usato acqua e sapone, ma hai sciacquato tutto dopo? Hai usato qualcosa come l'alcol isopropilico per pulire la scheda? In caso contrario, vi suggerisco di farlo. Per ora, non provare a usare il N64 ma pulire tutto con un'alta percentuale di alcol isopropilico. Scattate delle belle foto della scheda di circuito e postatele con la vostra domanda. In questo modo possiamo vedere quello che vedi tu. Se c'è un condensatore danneggiato, dovrete sicuramente sostituirlo. Suggerirei anche di sostituire tutti i condensatori poiché molto probabilmente sono piuttosto vecchi e usurati.
Dopo aver pulito il N64 con l'alcol e aver sostituito i condensatori rotti ecc. riassemblarlo e provare ad avviarlo.
Punteggio 1
7 Commenti:
Yes i did rinse the soap off and cleaned with isopropil alcohol (99%) and i also recently ordered a capacitor replacement kit on consoles5 and i checked the cartigde pins and continuity to the motherboard it's fine.
And one time i poured a lot of ipa on the motherboard near the reset switch and powering it up and connecting it to the tv it made a cracking noise (on the tv) it never did again
da
And unfortunately i tryed to use the console many times, could have that damaged the console even more?
da
@filippo piantoni hard to say. Only if we ended up with short circuits
@filippo piantoni difficile dirlo. Solo se ci ritrovassimo con dei cortocircuiti. Hai un multimetro? Hai la possibilità di misurare qualcosa?
da
Yes, i can, i have cheap multi meter that unfortunately doesn't measure capacitance but works fine.
da
@filippo let me see if I find the schematics specific to your board.
da
Mostra altri 2 commenti
Aggiungi la tua risposta
filippo piantoni sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 118
