Samsung Galaxy A70 non carica!
Salve, mi chiamo Daniele.
Ho un Samsung Galaxy A70 con problemi di carica.
Premetto che ho sostituito il display (preassemblato con frame). Non da nessun segno, schermo nero, nessuna vibrazione al collegamento del caricabatterie. Ho due indiziati: il cavo flat che collega "main" con "sub" e la batteria che effettivamente è "ferma" da un po' (tuttavia mi da un voltaggio di 2,4V).
Ho misurato la tensione sul circuito "sub", dopo aver scollegato la batteria, e mi arrivano belli belli 5,36V, quindi suppongo che il circuito funzioni bene. Attacco il famoso flat, misuro dal lato "main" e non mi arriva niente. Però se faccio un test di continuità al cavo flat in corrispondenza dei contatti di alimentazione lo strumento bippa.. (ehm scusate, si dice bippa?)
Ad ogni modo se qualcuno mi può dare un'idea sono tutto orecchi. Grazie in anticipo e complimenti a tutti quanti.
09/08/2022 Ho acquistato un nuovo cavo flat, tuttavia non ho risolto: caricabatterie collegato, misuro su "main" e mi arrivano 5,36V.
Ho guardato qualche video sul Tubo e la cosa non mi rincuora, dato che ho visto fare dei ponticelli su resistenze che si trovano al di sotto delle "placchette di dissipazione" poste sulla scheda madre(passatemi il termine per favore, ma è giusto per farmi capire in qualche modo..).
Questa è una buona domanda?
