perchè il mio MacBook non si avvia?
il mio macbook pro, cliccando il tasto di accensione si accende normalmente, poi si ferma e spunta una schermata bianca, per poi spegnersi da solo, cosa devo fare?
Questa è una buona domanda?
Difficile dire con certezza quale possa essere il problema, ma è molto probabile che sia l'ennesimo A1286 con problemi alla scheda grafica, i sintomi sono compatibili e la serie è ben nota per dare questi problemi.
Questi Mac sono stati oggetto di un programma di richiamo con una lunghissima estensione di garanzia a 5 anni, tanto il problema era comune. Ormai, l'unica alternativa che abbia un senso se il problema è quello, è disabilitare la scheda grafica dedicata e forzare il Mac a usare solo la scheda integrata. Esistono soluzioni hardware, software e ibride. In rete si trovano tutte con un po' di pazienza, se è un'alternativa accettabile.
io ho disattivato la scheda amd ma dopo la disattivazione, il Mac si è acceso tutto normale, ma se lo metto in stop quando provo ad accenderlo il display nn si accende ma l'illuminazione funziona, e sembrerebbe essere acceso, costringendomi a spegnerlo forzatamente, qualche spiegazione? Uso Mojave
@Christian Villaviza È parecchio che non mi occupo di questo problema, quindi vado un po' a memoria, ma ricordo che alcune soluzioni davano problemi con lo stand-by e con la regolazione della luminosità. Il fatto che usi Mojave, che non è stato progettato per il tuo Mac, certamente non aiuta. Purtroppo non ho una soluzione, mi spiace.
vabbè continuerò a usarlo senza stand-by
Ciao Christian,
Ho trovato una domande simile sul Forum inglese. Magari ti può aiutare con il tuo MacBook Pro! Se hai problemi di comprensione, fammi sapere.
Buon diagnostico e buona riparazione!
Claire
solo che a me il monitor funziona perfettamente solo che non completa l'avvio e poi si spegne da solo
Potrebbe essere colpa del sistema operativo. Se hai una chiavetta con un sistema MacOS prova a istallarla, se si accende è difficile che ci sia un problema hardware, oppure controlla l'hard disk interno e prova a sostituirlo per vedere se non ci sono altri problemi
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 109
