Salta al contenuto principale
15 inch "Desk Lamp" iMac G4 700MHz M6498 PowerMac 4,2
30 Domande Visualizza tutte
Problème USB et ne reconnaît pas disque dur
Bonjour à tous,
Récemment, on m’a fait don d’un petit imac g4 HS. Il s’allumait mais écran blanc. En ouvrant la bête je me suis rendu compte que le connecteur d’affichage était complètement arraché de la carte. Je l’ai donc ressouder et relié les pads cassés. Mais en allumant le mac, il clignote l’icône de fichier et de point d’interrogation comme si il n’y avait pas d’os. J’ai donc démonté le disque dur qui en le connectant à un autre pc, fonctionne parfaitement. Il avait même windows dessus. Donc j’ai essayé de rester appuyé sur le bouton d’allumage pendant plusieurs secondes. J’obtiens un bip puis je démarre dans le firmware du mac avec un code erreur que je ne trouve pas sur internet et plusieurs claviers ne fonctionnent pas dessus. Merci pour votre aide :)
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Bonjour,
Avez-vous essayé les conseils de diagnostic proposés ici : iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Troubleshooting. Si vous avez des problèmes de compréhension, tenez-moi au courant.
Punteggio 0
Commenti:
@claire17 Bonjour, le clavier ne fonctionnant pas je ne peux pas faire de combinaison de touches. Je n’ai pas de menu lors de l’arrivée sur le dossier qui clignote et le disque dur fonctionne sur un autre pc. Donc oui, aucune étapes ne marche.
da
Aggiungi la tua risposta
Correia sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 13
