Salta al contenuto principale
La decima generazione del "phablet" Samsung, con stilo S Pen. Rilasciato nell'agosto 2019.
53 Domande Visualizza tutte
Low temp power error after replacing charging port and wireless pad
Note 10+ had a low power warning. I replaced the charging port and the wireless charging pad, but the error is still there. I confirmed the temp sensor is there and all connections look fine. Any idea what else I can do? Thank you.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Peter Rizzuto you want to check one of the common errors on this. It could be caused by a resistor on the NFC Flex. See what needs to be checked to determine that this is/is not the problem on this site https://www.microsoldering.com/samsung-g...
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Peter Rizzuto sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 35
