Dag Angie
Je bent in de goede richting bezig.
Het knipperen van de led is volgens mij een teken dat je tv geen bron vind op de laatst ingestelde HDMI poort.
Nu is het een zaak om te achterhalen of het probleem bij je TV , HDMI kabel of dat bron ( decoder , DVD-speler of dergelijke) zelf slecht functioneert.
Het eerste wat je best doet is een hard reset van je TV uitvoeren; dit is gewoon de stekker van je Tv enkele minuten uit het stopcontact halen en al je bronnen loskoppelen
Vervolgens is het experimenteren met je HDMI poorten, HDMI kabels en bronnen.
Start bijvoorbeeld HDMI poort 1, een DVD-speler aan te sluiten met een NIEUWE HDMI kabel.
Werkt dit, probeer hetzelfde met een andere HDMI kabel.
Werkt dit niet , probeer een andere poort, enz. en telkens met de TV aan en uit te doen
Werkt het op geen enkele poort, begin van vooraf aan met een andere bron.
Let wel op dat source is afgestemd op de poort die je wil gebruiken.
Wees niet overhaast om alles in een dag te willen aansluiten.
Jouw TV is opgebouwd rond het chassis Q529.1E, in volgende service manual vind je eventueel nog verdere info :
Q529.1E_LA_312278517661
Vanaf Pagina 14 in de service manual zijn er verschillende diagnoses beschreven ,deze vertrekken allen vanuit een service mode.
-De meest populaire om te starten (Pagina 16) is de Customer Service Mode (CSM).
Deze wordt geactiveerd met de code” 123654” via de standard RC transmitter in te toetsen.
-Een volgende service mode (Pagina 14) is de Service Default Mode (SDM).
Deze wordt kan onderandere geactiveerd worden door de code” 062596” via de standard RC transmitter in te toetsen direct gevolgd door de “MENU” toets.
Succes ,
Homer 82
Votato
Annulla
Punteggio
0
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
