индикатор зарядки меняет цвет, но ноутбук не включается
Ноутбук был залит, но не сильно, на мат плате следов не видно. Жидкость попала в основном в область кнопки “пробела”.
При отключенном аккумуляторе запускается после подключения блока питания, однако если выключить и попытаться включить кнопкой питания, то запуск не осуществляется. Единственное что меняется после кратковременного нажатия кнопки включения - меняется цвет индикатора MagSafe. Аналогично и с подключенным аккумулятором.
Дополнительная проблема (менее важная) - после ухода в сон ноутбук больше не возвращается из него, как будто выключен и отзывается на кнопку питания изменением цвета индикатора зарядки.
Всё, что можно было сбросить - сброшено, и при использовании Расписания ноутбук самостоятельно включается. Замыкание клемм запуска на мат плате аналогично кнопке питания: ненадолго меняет цвет индикатор зарядки и больше ничего.
The charging indicator changes color, but the laptop does not turn on
The laptop was flooded, but not too much, there are no traces on the mat-board. The liquid got mainly in the area of the space bar.
When the battery is disconnected, it starts after connecting the power supply, but if you turn it off and try to turn it on with the power button, then it does not start. The only thing that changes after a short press of the power button is the color of the MagSafe indicator. Likewise with the connected battery.
An additional problem (less important) - after going to sleep, the laptop no longer comes back from it, as if it were turned off and responds to the power button by changing the color of the charging indicator.
Everything that could be reset is reset, and when using the Schedule, the laptop turns on by itself. Closing the trigger terminals on the board is similar to the power button: the charging indicator changes color for a short time and nothing else.
Questa è una buona domanda?
Давайте получше разберемся, установите это приложение! CoconutBattery сделайте снимок главного окна приложения и разместите его здесь, чтобы мы могли его увидеть Aggiungere immagini ad una domanda
Davayte poluchshe razberemsya, ustanovite eto prilozheniye! CoconutBattery sdelayte snimok glavnogo okna prilozheniya i razmestite yego zdes', chtoby my mogli yego uvidet' Aggiungere immagini ad una domanda
Let’s get a better view of things, install this gem of an app! CoconutBattery take a snapshot of the apps main window and post it here for us to see Aggiungere immagini ad una domanda
da Dan
