Salta al contenuto principale
Lanciato il 4 novembre 2017. Modello A1865, A1901. Disponibile con GSM o CDMA / 64 o 256 GB / Colore Silver o Space Grey. Si pronuncia "iPhone 10".
1201 Domande Visualizza tutte
Perché nonostante la batteria sia carica, il telefono non si accende?
Salve a tutti, spero possiate aiutarmi.
Ho un iPhone X che di punto in bianco non si è più acceso. Lo tengo in carica tutto il giorno ma il telefono continua a non accendersi. L’ho smontato seguendo la guida iFixit (premetto che ho tutta l’attrezzatura necessaria iFixit) e ho ricaricato la batteria tramite un alimentatore esterno (pensando fosse a terra tanto da non riuscire ad accendersi) e con un tester mi risulta carica, precisamente mi da 4,11V (prima di metterla sotto carica mi segnava 3,08V).
Rimonto il tutto e continua a comparire la batteria scarica con il cavo, quindi ci attacco il cavo ma comunque continua a non rilevare la carica. Tra l’altro essendo la batteria carica il telefono avrebbe dovuto accendersi ma così non è. Cosa può essere?
Ringrazio in anticipo.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
nonostante i tuoi test personalmente proverei un'altra batteria.
le altre option ossia tasti, ingresso lightning non mi convincono, rimane la scheda logica, haymè spero nn sia quella! buona fortuna
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Ciao,
Ti consiglierei di provare con una nuova batteria, se avessi la possibilità di provarne un’altra sarebbe l’ideale.
Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere il gestore di alimentazionee ti auguro di no, ma ci sono alcune brevi linee guida su iFixit eng che potrebbero esserti utili: iPhone X Won't Turn On
Punteggio 0
1 Commento:
Grazie mille, proverò con una nuova batteria e vedo come va. Vi aggiorno quanto prima
da
Aggiungi la tua risposta
Domenico Patierno sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 72
