iMac ne s’allume plus
Bonjour,
Mon iMac ne s’allume plus, là led1 de diagnostique est bien allumé mais lorsque j’allume l'iMac la led s’éteint. Quel est le problème ?
Merci
Questa è una buona domanda?
Bonjour,
Merci
S'il n'y a aucune activité lorsque vous allumez l'iMac (pas de déclenchement des ventilateurs, pas d'affichage, pas de mise en route du disque dur), il s'agit probablement de l'alimentation qui est en cause. Pourriez-vous nous faire parvenir une ou plusieurs photographies de l'alimentation ?
Vous pouvez également procéder à une première inspection visuelle de l’alimentation, pour détecter si un composant ne semble pas endommagé.
(Si cela n’a pas déjà été fait, pensez à tester un autre câble d’alimentation, ou autre prise de courant, par précaution.)
Vous pouvez également tester l’alimentation, ainsi que les points de contrôle de la carte mère.
Allez faire un tour sur ce PDF très complet:
http://tim.id.au/laptops/apple/imac/imac...
A partir de la page 25, vous trouverez toutes les informations nécessaires (en anglais), pour procéder aux différents contrôles de l’alimentation et de la carte mère, avec les points à contrôler en priorité en fonctions des symptômes rencontrés.
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, besoin de conseils ou d’informations supplémentaire pour votre problème.
Bonjour Subject42,
Très complète base de connaissance pour réparateurs, s'agit t'il d'une base personnelle ? Des documentations de ce type pour les Macbook pro retina sont-elle accessibles d'une manière ou d'une autre ?
Cordialement,
Ludovic
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 95
Voici ci-joint les photos de l’alimentation. Merci pour ta réponse
[image|2074165]
[image|2074164]
da Faehau
