Salta al contenuto principale
Lanciato il 4 novembre 2017. Modello A1865, A1901. Disponibile con GSM o CDMA / 64 o 256 GB / Colore Silver o Space Grey. Si pronuncia "iPhone 10".
1199 Domande Visualizza tutte
Il mio iPhone X non si accende più, il pc rileva dispositivo sconosciu
Salve, il mio iPhone X dopo una caduta non si avvia più, ma se lo collego al pc mi rileva un dispositivo sconosciuto, ho cambiato cavo e nulla, ho provato con un iMac ma nulla, ho provato a cambiare batteria e connettore ma nulla sempre lo stesso problema, ho provato il display su un altro dispositivo e funziona perfettamente, cosa può essere successo?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Ciao Francesco,ti anticipo una brutta notizia(per quanto ne so e per quanto hai scritto); probabilmente devi,se vuoi ripararlo da solo,controllare la scheda madre;equipaggiarti con un alimentatore stabilizzato,adattatore per la batteria del tuo telefono e controllare quanta corrente consuma,questa è l’analisi di base che si fa per controllare ed analizzare le varie cause del guasto. Nel caso il tuo telefono invece funzionasse,si avviasse ma non avesse un’immagine nello schermo,ti consiglio un video(in inglese) nel quale ti consiglia i vari passaggi da tentare per ripararlo. https://www.youtube.com/watch?v=daT81TR0...
Se invece il telefono non si avviasse proprio; una volta saputo quanto consuma nelle varie fasi della boot procedure,se consuma tanto prima di premere il bottone di avvio,se consuma tanto dopo;si può procedere con l’analisi attraverso PhoneBoard ,gli schematic della tua scheda madre ed un multimetro;finendo poi con la riparazione del guasto.
Se invece il guasto desideri farlo riparare ad un officina,ti costerà caro comunque,anche se fosse solo un condensatore ceramico(come probabilmente è) cortocircuitato a causa dell’urto.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Checco Luis sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 77
