Я отвязал с помощью пакета https://developer.android.com/tools/rele...
скачиваем пакет для windows, разархивируем в корень диска C:
В телефоне выходим из гугл аккаунта.Вытаскиваем физическую симкарту. Убираем любые блокировки экрана, заходим в настройки в пункт "система" в самом низу выбираем "сброс настроек" выбираем удалить "все данные", если были виртуальные симкарты, то ставим галочку удалить и их. Ждём перезагрузки телефона. Заново настраиваем профиль оффлайн без какого-либо подключения к интернету ни по сети ни по вайфай. Оффлайн настраиваем. Пока не доберемся до настроек.
Заходим в "Настройки" -> "О телефоне" в самом низу номер сборки тыкаем по нему 8 раз и становимся разработчиком, нажимаем стрелочку назад и заходим в пункт "система" там внизу появилась опция "для разработчиков", заходим туда и выбираем отладка по USB положение вправо, затем ниже ищем опцию режим USB тыкаем и выбираем "передача файлов" вкладка "заводская разблокировка" не активна так что шить через фастбут и рекавери не получится, активировать вкладку тоже никак не выйдет. Поэтому дальше скачиваем прошивку именно эту: blueline-ota-sp1a.210812.016.c2-f7ebc6b3.zip , где взял не помню, поэтому залил на гуглдиск: https://drive.google.com/drive/folders/1...
Далее архив с прошивкой закидываем в нашу папку в папку, куда мы разархивировали первый архив на диск C:
Выключаем телефон. Зажимаем кнопку громкости вниз и кнопку включения и ждём меню, далее в этом меню с помощью кнопок регулирования громкости находим пункт "Recovery mode" и нажимаем на кнопку включения, телефон погаснет и через какое-то время появится лежащий зелёный робот с восклицательным знаком. Далее зажимаем кнопку включения телефона и потом нажимаем кнопку громкости вверх и сразу же её отпускаем, и попадаем в Fastboot меню.
Там выбираем пункт (опять же с помощью кнопок регулировки громкости) Aply update from ADB, экран станет чёрным и внизу появятся белые надписи о готовности загрузки. Далее подключаем телефон к компьютеру через кабель USB и услышим характерный звук подключения. Далее с помощью проводника открываем нашу папку с adb и fastboot файлами и там же наш архив с прошивкой. Вверху копируем путь к нашей папке правой кнопкойй мыши - копировать адрес. Затем идём в меню "Пуск" и находим там в поиске cmd.exe и открываем её с правами администратора. Потом пишем латинскими буквами cd и правой клавишей мыши кликаем и вставляется наш путь к папке с прошивкой и adb файлом у меня это выглядит так : " cd C:\platform-tools" далее пишем команду : adb devices и высветится наше устройство слева номер, справа надпись sideload.
Тогда пишем команду: adb sideload blueline-ota-sp1a.210812.016.c2-f7ebc6b3.zip и начнётся процесс прошивки, телефон отключать не стоит. Заварите лучше кофе или чаю, пока шьётся. Когда процесс завершится, вас опять выкинет в меню Fastboot и нажмите на первый пункт Reboot system now. Загружаемся и всё. Пользуемся без администратора.
Votato
Annulla
Punteggio
0
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
3 Commenti
удачи от коммунистического американца
da Isaiah Lambert-Gutierrez
привет! такая же беда, как нибудь решил проблему?
da Timkafo
Edl mode any way, but you must to know, where are a testpoints. I cant find there 1 week.
da JATVA
