Salta al contenuto principale
Lanciato il 26 ottobre 2018. Modelli A1984, A2105, A2106, A2108. Disponibile in versioni GSM o CDMA / eSIM, nano-SIM o dual-SIM / 64, 128 o 256 GB / Bianco, Nero, Blu, Giallo, Corallo o Rosso.
466 Domande Visualizza tutte
iPhone XR si riavvia e batteria a 0%
Salve,
ho un problema con il mio iPhone XR. Si riavvia ogni tot. minuti (casualmente) e la percentuale della batteria é costantemente a 0%. Sta mattina ho sostituto la batteria quindi é nuova e non ha difetti. Ha funzionato correttamente (eccetto qualche riavvio) e si é scaricata. Ora che é scarica fa questo problema e non riesco a utilizzare il dispositivo.
Ho provato a leggere le info della batteria tramite ‘coconutBattery’ e questo é il risultato:
Spero qualcuno mi possa aiutare.
Grazie, Davide.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
ciao anche io ho lo stesso problema hai qualche consiglio per risolverlo?
da
Aggiungi un commento
3 Risposte
Risposta Più Utile
Ciao Davide,
probabilmente il problema dipende dalla scheda logica del telefono. Essendo un iphone Xr probabilmente era ancora in garanzia, perchè hai cambiato te la batteria e non hai chiamato Apple per risolvere la cose probabilmente in garanzia?
Punteggio 2
1 Commento:
Ciao, scusa il ritardo della risposta ma sto vedendo solo ora. Purtroppo ho comprato il telefono da un privato senza garanzia. Non aveva questo tipo di problemi. Poi si é gonfiata la batteria (originale) e l'ho sostituita. Dopo qualche mese ha iniziato a fare questo tipo di problema, e 3 settimane fa ho cambiato nuovamente la batteria, ma il problema non si é risolto. Ora non so cosa fare. Alcuni mi provare un altra batteria, ma non so da dove compare una batteria decente.
Comunque ho notato che non fa questo problema quando é sopra il 35-40%, e quando lo fa se stacco e riattacco la batteria non lo fa fino a che non arriva a quella percentuale.
Inoltre sono riuscito a leggere le statistiche con coconut.
Screen: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Grazie
da
Stesso identico problema con iPhone X. Si spegne da solo randomicamente e la batteria va a 0% all’improvviso. Lo metto in carica e rimane allo 0% e poi improvvisamente torna a 80-100%…. il tecnico vorrebbe sostituire l’ic power. Dice che se non risolvo così vuol dire che è la scheda madre e che devo buttare il telefono. Vi risulta? Qualcuno ha risolto in altra maniera?
Punteggio 0
1 Commento:
Anche io ne ho sostituite già 2, funzionano per 5-6 mesi e poi si ripresenta il problema…anche te iPhone X? Anche a te 0% anche sotto carica?
da
Ho risolto sostituendo la batteria. Dopo 2 tentativi di sostituzione batteria, la terza é stata quella giusta
Punteggio 0
1 Commento:
ok, bene....
da
Aggiungi la tua risposta
Davide Conte sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 2,229
