Salta al contenuto principale
L'aggiornamento di Marzo 2015 della linea 13" dei Macbook Pro con Retina Display (modello A1502) adotta processori Intel Core i5 ed i7 di quinta generazione, introduce inoltre il trackpad Force Touch.
1185 Domande Visualizza tutte
quali sono le migliori ssd da ~500gb che si possono mettere?
Ho un macbook pro retina dell’inizio 2015 mi chiedevo che ssd potevo mettere all’interno per sostituire la mia da 128gb
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
I migliori flash drive sono sicuramente quelli originali samsung o sandisk, ma dovresti adattarti ad acquistarne uno usato perchè nuovi non ce ne sono in vendita. In alternativa puoi trovare flash drive compatibili della Transcend, forse più facili da reperire in Italia, o Aura della OWC. Avendo un 2015, è importante assicurarsi in ogni caso di acquistare un drive Pcie 4x compatibile per utilizzare appieno l’ampiezza della trasmissione dati.
Punteggio 1
4 Commenti:
Ciao grazie per la risposta innanzitutto, volevo chiederti visto che indicano di avere mac OS High Sierra 13.10 o superiore se io ho Catilina funzionerà uguale?
da
@gabri_botti Si certo, superiore credo sia tradotto letteralmente da "higher", in italiano sarebbe forse meglio "successivo" ;)
da
Transcend TS480GJDM850 questo modello di ssd può andare bene giusto?
da
@gabri_botti Si, è compatibile.
da
Ciao,. Qualche tempo fa avevo acquistato un SSD dalla Crucial sul quale ho copiato (tramite CarbonCopy) da un altro Samsung, tutto il sistema operativo funzionante perfettamente. Ma con mia sorpresa ho poi provato a riavviare dal Crucial che ha si lavorato bene, ma dopo qualche tempo provavo fastidio agli occhi. Mi è venuto un il sospetto che, nonostante il comportamento ineccepibile sulle prestazioni, la copia non fosse andata a buon fine. Così ho montato il ‘vecchio’ Samsung e l’anormalità era scomparsa. tornando a vedere bene. Ho poi rifatto la copia ma la visione dello schermo, una volta rimesso il Crucial, è tornata a essere fastidiosa… Non ne conosco il motivo, ero convinto che le copie digitali fossero identiche all’originale, ma così non è. A quanto pare la Crucial ha qualche segreto che ci sfugge. Poi la stessa copia l’ho fatta su un SanDisk su un e ho potuto serenamente tornare al lavoro
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Gabriele Bottini sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 91
