Salta al contenuto principale
Il Huawei P20 Lite è uno smartphone economico ma potente del gigante tecnologico Huawei. Ha una doppia fotocamera posteriore e un bellissimo schermo.
Microfono chiamate non funzionante
Salve,
ho sostituito il modulo del microfono del mio P20 Lite e provato a sostituire anche la flat di collegamento dello stesso con la scheda madre, ma il microfono in chiamata continua a non funzionare (l’interlocutore non sente la mia voce). L’unica cosa che non ho ancora provato a cambiare è il filo di collegamento nero sottile tra il modulo di ricarica e la scheda madre (perchè dovrebbe essere solo l’antenna quella, giusto ??) e il modulo nero quello che va sopra al modulo ricarica (quello che si avvita per intenderci), possono centrare qualcosa ?? Suggerimenti ?? Grazie mille.
William.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
1 Commento:
io ho sostituito sia il flex flat sia il modulo contenente ricarica usb e microfono, sia il modulo casse..posso solo pensare che sia la scheda madre..qualcuno mi può aiutare?
da
Aggiungi un commento
3 Risposte
Ciao,
Hai provato a controllare se il buchino della scocca a cui fa capo il microfono?
Confermo che il cavo nero che collega le due schede è l’antenna, quindi non c’entra con il microfono.
Controlla appunto che il foro sia pulito, puoi provare a bucarlo con uno spillo senza andare troppo in profondità.
Punteggio 0
Se registri un audio con WhatsApp (o un'app registratore qualunque) poi si sente?
Punteggio 0
Se lei ha gia sostituito la sub board e non funziona dovresti controllare con microscopio se tutti i pin sono saldati sulla scheda madre.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
William sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 525
