per quanto in ritardo, proverò a darti la mia opinione:
da quanto scrivi, il danno iniziale era del solo schermo. la parte touch continuava a funzionare (credo)
posso presumere quindi tu abbia comprato solo lo schermo (vetro con il flat per la parte video).
poi smontato il telefono, hai “scollato” lo schermo dal film del touch e dal frame, per poi montare il nuovo.
in questi frangenti, può succedere di tutto, dimenticare di collegare un flat o collegarlo male, danneggiare lo stesso flat (se piegato male) o altro ancora.
ciò senza escludere ovviamente la possibilità che tu abbia direttamente acuistato lcd+touch già preassemblati, con eventuale possibilità di difetto per quanto riguarda il touch.
insomma, il problemi possono essere molteplici. ma senza informazioni dettagliate e sopratutto senza poterci metter mano fisicamente, è difficile dare una “diagnosi” precisa (premesso che non sono del mestiere, ma mi diletto a riparare quel che posso).
nel caso tu non abbia ancora risolto, prova a lavorare per step. rismontalo e controlla che tutto sia al suo posto, magari facendo test intermedi prima di ricomporre tutto.
Buona riparazione
Votato
Annulla
Punteggio
0
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
