Salta al contenuto principale
Released January 2015. Android smartphone.
37 Domande Visualizza tutte
perchè non funziona il touchscreen del cellulare dopo sostituzione
Salve,
sono Annese Carlo, (carlo.annese1@gmail.com)
ho un xiaomi redmi 2, mi si è rotto lo schermo lcd. Comprato schermo lcd originale nuovo , acceso….perfetto si vede perfettamente ma non funziona la funzione touch…forse non funziona lo schermo nuovo ?, così ne ho ordinato un’altro, ma si ripresenta la stessa problematica!!!
Sapresti darmi qualche possibile spiegazione???
Spero in una risposta, in ogni caso grazie
Distinti Saluti
Carlo Annese
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
per quanto in ritardo, proverò a darti la mia opinione:
da quanto scrivi, il danno iniziale era del solo schermo. la parte touch continuava a funzionare (credo)
posso presumere quindi tu abbia comprato solo lo schermo (vetro con il flat per la parte video).
poi smontato il telefono, hai “scollato” lo schermo dal film del touch e dal frame, per poi montare il nuovo.
in questi frangenti, può succedere di tutto, dimenticare di collegare un flat o collegarlo male, danneggiare lo stesso flat (se piegato male) o altro ancora.
ciò senza escludere ovviamente la possibilità che tu abbia direttamente acuistato lcd+touch già preassemblati, con eventuale possibilità di difetto per quanto riguarda il touch.
insomma, il problemi possono essere molteplici. ma senza informazioni dettagliate e sopratutto senza poterci metter mano fisicamente, è difficile dare una “diagnosi” precisa (premesso che non sono del mestiere, ma mi diletto a riparare quel che posso).
nel caso tu non abbia ancora risolto, prova a lavorare per step. rismontalo e controlla che tutto sia al suo posto, magari facendo test intermedi prima di ricomporre tutto.
Buona riparazione
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Carlo Annese sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 60
Tutti i Tempi: 839
