Salta al contenuto principale
An entry-level, 10-inch, productivity-oriented tablet from Microsoft. First released August 2, 2018. Surface Go shares many features with the larger and more powerful Surface Pro, but is more affordable.
4 Domande Visualizza tutte
Changement écran surface go
Bonjour
J’ai changé l’écran fissuré de ma surface go… une grosse galère, mais faisable…
Par contre, je n’ai plus le tactile… sachant que la nappe qui relie l’écran à la carte mère comporte une nappe supplémentaire au niveau du connecteur de l’écran (petite nappe qui par vers la gauche)…. sauriez-vous si elle doit être branchée ? si non, avez une idée d’ou se trouve la nappe qui contrôle le tactile de la tablette ?
Merci à vous
Cordialement,
Risposto! View the answer Anch'io ho questo problema
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Si je ne dis pas de bêtise, la petite nappe en question vient sur ce connecteur-ci:
Etant donné qu’il n’y a qu’une nappe principale partant de la carte mère vers l’écran, connecter cette petite nappe manquante dans son emplacement devrait probablement résoudre votre problème.
Punteggio 1
Commenti:
English:
If I do not say stupidity, the little tablecloth in question comes on this connector:
Since there is only one main layer starting from the motherboard to the screen, connecting this small missing sheet in its location should probably solve your problem.
da
Aggiungi la tua risposta
communie sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 53
