Salta al contenuto principale
Il modello Huawei al top della gamma 2017, lanciato nel marzo dello stesso anno. Caratterizzato da un corpo monoscocca e da un sistema con doppia fotocamera posteriore sviluppato in collaborazione con Leica. A scelta con memoria interna da 32 o 64 GB e sei differenti tipi di finitura. Numeri modello VTR-L09, VTR-L29, VTR-AL00, VTR-TL00.
46 Domande Visualizza tutte
Touch screen can't register taps on both sides after replacement
I have changed the display and the touchscreen of the phone. Now the left and the right sides of the touch screen can not register taps, but they can register slides.
I tested factory resetting the phone. Doesn’t work.
Is it possible that the changed display is not original or faulty?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
idolism  absolutely possible. If your digitizer does not respond etc., double check your work and make sure everything is connected right. If so, replace the digitizer once more since it is possible you have a bad part.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
idolism sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 67
