Salta al contenuto principale
Processore dual core Intel Core i5 da 2,3 o 2,6 GHz o quad core Intel Core i7 da 2,7 GHz (fino a 3,7 GHz con Turbo Boost) con 6 MB di cache L3.
560 Domande Visualizza tutte
совместимость жестких дисков. переходник.
Здравствуйте. Имею на руках imac 21,5” (a1418) и macbook pro 2012 retina 15”(a1398). Решил imac прокачать чутка, заменить оперативу и ссд добавить. Уже купил переходник для intel 660p, но подумал, что лучше бы из макбука на 256 ссд перекинуть в аймак, а в аймаке на 512гб хотя бы поставить. Но если на аймаке 12+16 pin разъем, то на макбуке 7+17 pin. По отдельности есть переходники с обычных ссд и для аймака, и для макбука при чем в обе стороны.
Так вот вопрос: есть ли в природе варианты совмещения жесткого диска от макбука и аймака, или надо через два переходника, или это в принципе невозможно?
English: SSD adapter compatibility
Hello. I have iMac 21.5 ”(A1418) and MacBook Pro 2012 retina 15” (A1398) on hand.
I decided to pump up my iMac a bit, upgrading the OS and adding an SSD. I already bought an adapter for an Intel 660p SSD, but I thought it would be better to transfer it from the MacBook Pro and 256 SSD to the iMac, and at least put it in the iMac at 512GB.
But, if there is a 12 + 16 pin connector on the iMac, then on the MacBook 7 + 17 pin. Separately, there are adapters from conventional SSDs for both iMac and MacBook, both ways.
So the question is: are there nature options for combining a hard drive from a MacBook and iMac, or is it necessary through two adapters, or is this impossible in principle?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Russian: Вот хороший документ, который объясняет различия между различными пользовательскими твердотельными накопителями Apple Ultimate Руководство по проприетарному Apple SSD-накопители
Кроме того, вот хорошая диаграмма, чтобы объяснить различные интерфейсы M.2
К сожалению, Intel 660p SSD. Это диск PCIe NVMe 3.0 x4. Обе ваши системы основаны на mSATA 3. Таким образом, вы не можете использовать этот SSD ни в одном из них.
English: Here is a good document that explains the differences between the different custom Apple SSD’s The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs
In addition here’s a good diagram to explain the different M.2 interfaces
Sadly the Intel 660p SSD. Its a PCIe NVMe 3.0 x4 drive. Both of your systems are mSATA 3 based. So you can’t use this SSD in either one.
Punteggio 1
5 Commenti:
Судя по форуму, и статьям в интернете люди успешно ставят и используют SSD NVMe через переходник на технике Apple, в том числе и на Imac 2013 late.
1). https://youroptibay.ru/manual/imac-manua...
2). https://forums.macrumors.com/threads/ima...
Наличие поддержки NVMe, согласно форумам, зависит от версии Mac OS.
Ссылка на адаптер: https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
English: Judging by the forum and articles on the Internet, people successfully install and use the NVMe SSD through an adapter using Apple technology, including Imac 2013 late.
one). https: //youroptibay.ru/manual/imac-manua ...
2). https: //forums.macrumors.com/threads/ima ...
The availability of NVMe support, according to the forums, depends on the version of Mac OS.
Link to adapter: https: //www.amazon.com/Sintech-Adapter-U ...
da
Читали ли вы «Окончательное руководство по проприетарным твердотельным накопителям Apple»? Как видите, в вашей системе нет интерфейса PCIe / NVMe. Ваш Mid 2012 15-дюймовый MacBook Pro (A1398) ) - строго красный интерфейс линии на рисунке. Ваш A1418 может не предлагать интерфейс блейд-накопителя! Только диск Fusion или заказанная пользователем модель SSD предлагают блейд-накопитель. Как вы не сказали нам, какой из множества [https : //everymac.com/ultimate-mac-lookup/? search_keywords = a1418 | A1418] у вас есть модели Если у вас был конец 2012 года, то у вас тот же диск mSATA, что и у MacBook Pro, модель 2013 года поставляется с PCIe / AHCI Клинок привода.
English: Did you review "The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs" As you can see your system does not offer a PCIe/NVMe interface. Your Mid 2012 15" MacBook Pro (A1398) is strictly the red line interface in the figure. Your A1418 may not offer the SSD blade interface! Only the Fusion Drive or the custom ordered SSD model offered the blade drive. As you didn't tell us which of the many A1418 models you have if you had the Late 2012 then you have the same mSATA drive as your MacBook Pro, the 2013 model came with a PCIe/AHCI Blade drive.
da
Ваш единственный вариант для iMac, если его модель с жестким диском (HDD) заменяет ваш текущий 2,5-дюймовый жесткий диск SATA III на 2,5-дюймовый SATA III SSD.
Your only option for your iMac if its a Hard Drive (HDD) model is Swapping out your current 2.5" SATA III HDD drive for a 2.5" SATA III SSD.
da
Я не рекомендую эти адаптеры M.2 в iMac. Учитывая трудности с получением диска и частоту отказов, которые я видел. Придерживайтесь подходящего лезвия SSD, сэкономив несколько копеек, а затем потратив много рублей позже, ничего не спасет.
I don't recommend these M.2 adapters in iMac's. Given the difficulty getting to the blade drive and the failure rate I've seen. Stick with the proper custom blade SSD saving a few kopecs and then having to spend many rubles later doesn't save anything.
da
Aggiungi la tua risposta
Станислав Князев sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 366
