Upgrade RAM and/or Memory - helpful and which one first/both?
I own a MacBook Pro 13'' Mid 2012 (last three serial numbers: TY3; memory: 4 GB 1600 MHz DDR3; 500GB SATA; processor: 2.5 GHz Intel Core i5).
It's extremely slow, more than 5 tabs can't be open, it just hangs up most of the time... But I don't want to give it up yet and try to replace parts first.
1.) Does that make sense or should I invest in a new one? (Updates are no longer available after Mojave.)
2.) Does it make sense to use an SSD (if so, what size)?
3.) Does it make sense to increase the RAM to 16GB?
4.) Do I start with the SSD or RAM?
Thank you very much - I would be happy to get an answer.
Greetings Anna
__________________________________________________________________
Ich besitze einen MacBook Pro 13'' Mid 2012 (die letzten drei Nummern der Seriennummer: TY3; Speicher: 4 GB 1600 MHz DDR3; 500GB SATA; Prozessor: 2,5 GHz Intel Core i5). Er ist extrem langsam, mehr als 5 Tabs können nicht offen sein, er hängt sich meistens nur noch auf... Aber ich will ihn noch nicht aufgeben und erst einmal versuchen, Teile zu ersetzen.
1.) Ist das sinnvoll oder sollte ich in einen Neuen investieren? (Updates gibt es jetzt nach Mojave nicht mehr dafür.)
2.) Macht es Sinn, eine SSD einzusetzen (wenn ja, welche Größe)?
3.) Macht es Sinn, die RAM auf 16GB aufzustocken?
4.) Beginne ich mit der SSD oder der RAM?
Ganz herzlichen Dank - ich würde mich über eine Antwort freuen.
Liebe Grüße Anna
Questa è una buona domanda?
1 Commento
Thank you so much, Ben!
Das hat mir wirklich sehr geholfen! Dann werde ich mit der SSD starten - nur gerade jetzt sind alle Größen für die Upgrade Bundles ausverkauft.
Und ich glaube das Hard drive Kabel wurde bereits ausgetauscht, weil es Probleme gab - das muss ich (sobald ich die Werkzeuge hab) anschauen, ob das nochmal nötig ist.
Für Interessierte (der hier ist es): https://everymac.com/systems/apple/macbo...
da Anna
