Salta al contenuto principale
ASUS X550LB-DS71 Laptop with a 15.6" Display, an Intel Core i7 4500U Processor, and 8 GB RAM-750 GB HDD
7 Domande Visualizza tutte
Changer la RAM de 2GB à 8GB
Bonjour,
je possède un ASUS X555LB, il n’a que 2GB de RAM,et il rame… je souhaiterais booster à 4 ou 8 GB ? Réel intérêt ? Fini le ventilo et le DD qui n’arrêtent pas de tourner ?
La ref de la RAM est 2GB 1Rx16 PCL3 - 12800S-11-13-C3
Merci pour vos retours,
Alexandre
Mise à jour (18/07/2019)
Merci pour vos réponses… y-at-il une différence majeur entre DDR3 et DDR3L ? il y a 15 € d’acrt en terme de prix pour 8 GO ! d’ailleurs quel site vous me conseillez pour achetez la RAM (Amazon ?) ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Bonjour,
Oui, il y a une différence majeure entre DDR3 et DDR3L.
Tous les PC portables ne sont pas compatibles avec les deux normes (DDR3 et DDR3L)
Les barrettes de RAM DDR3L sont souvent dans les ordinateurs portables car elles consoment moins de courant que les barrettes DDR3.
La grande différence c'est leurs tension d'alimentation.
DDR3 : 1.5V à 1.65V
DDR3L : 1.35V à 1.5V
Pour ton ordinateur portable il semblerait que ce soit plutôt du DDR3L d'après le site internet de crucial ( c'est un fabricant de RAM, SSD et autres)
https://www.crucial.fr/fra/fr/mise-a-niv...
Pour acheter de la RAM personnellement Rue du commerce et LDLC sont bien selon mon expérience. Mais sur Amazon aussi ça peut le faire sans problème, il faut juste faire bien attention au vendeur et au délais de livraison.
PS : si ton ordinateur n'a que 2Go de RAM, oui tu as un réel intérêt à mettre à niveau la RAM vers 8Go minimum. 2Go c'est trop peut pour ma majorité des softs actuels.
Punteggio 1
Il faut simplement acheter une nouvelle barrette de RAM relève la référence si c’est de la DDR 1,2,3,4 ou 5 puis démonte ton pc declipse l’ancienne et mets la nouvelle
Punteggio 0
1 Commento:
Ton disque dur et ton ventilo bruyant n’ont rien à voir c’est ton processeur qui chauffe trop peut-être il est peu puissant pareil pour ton DD
da
Aggiungi la tua risposta
Alex sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 201
