Il y a plusieurs possibilités et options :
1) Les bobines du condensateur sont sales
Si le frigo n’est pas assez froid, il se peut que les bobines du condensateur soient sales. Le condensateur est comme un radiateur et il doit rester propre pour dissiper la chaleur qui a été retirée de l’intérieur du frigo. Plus les bobines sont sales, moins le frigo est efficace et plus il consomme pour refroidir. Si les bobines sont trop sales, l'intérieur du frigo ne peut plus être refroidi suffisamment.
2) Le moteur du ventilateur de l’évaporateur
Si le frigo n’est pas suffisamment froid, il se peut que le moteur du ventilateur d’évaporateur soit défaillant. Tout frigo dispose d’un set de bobines appelé évaporateur. Le frigo dispose d’un ou de plusieurs moteurs de ventilateur d’évaporateur en fonction du modèle et de l’emplacement de l’évaporateur. Le moteur du ventilateur de l’évaporateur fait circuler l’air froid des bobines à travers le compartiment. S’il n’y a qu’un évaporateur, il se trouve du côté congélateur. Si le ventilateur ne fonctionne plus, il n’y a plus d’air froid dans le compartiment frigo.
3) Le moteur du ventilateur du condenseur
Si le frigo n’est pas assez froid, il se peut que quelque chose soit coincé dans la lame du moteur du ventilateur du condenseur ou bien que le moteur lui-même soit défectueux. Le moteur du ventilateur du condenseur aspire l’air au-dessus des bobines du condenseur pour les refroidir. Le moteur du ventilateur du condenseur est situé sous le frigo, vers l’arrière. Éloignez le frigo du mur et retirez le panneau pour y accéder.
4) Relais de démarrage
Si le frigo n’est pas assez froid, le relais de démarrage peut être défectueux. Le relais de démarrage est un petit dispositif monté à côté du compresseur. Il fournit l'énergie pour l’enroulement de marche ainsi que l’enroulement de démarrage pour une fraction de seconde pour aider avec le démarrage du compresseur. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur ne fonction que de façon intermittente ou pas du tout et le frigo ne refroidit pas suffisamment. Dans ce cas le relais de démarrage doit être remplacé.
5) Le thermostat de contrôle de la température
Si le frigo ne se refroidit pas suffisamment, il se peut que le thermostat de contrôle de la température soit défectueux. Le thermostat permet le passage de l'énergie à travers le compresseur, le ventilateur de l’évaporateur et le ventilateur du condensateur. Si les ventilateurs du système de refroidissement et le compresseur fonctionnent mais que le frigo ou le congélateur ne refroidissent pas correctement, vérifiez s’il y a un écoulement d’air ou un soucis au niveau du système de dégivrage.
6) Le condensateur de démarrage
Si le frigo n’est pas assez froid, le compresseur ne démarre peut-être pas correctement. Le condensateur de démarrage sert de batterie pour fournir un petit coup de pouce au compresseur lors du démarrage. Si le condensateur est grillé, le compresseur ne peut plus démarrer et marcher autant qu’il devrait. Testez d’abord le condensateur de démarrage à l’aide d’un capacimètre, ils ne tombent pas souvent en panne. S’il est effectivement défectueux, il faut le remplacer.
7) Le thermistor
Si le frigo ne refroidit pas suffisamment, il se peut que le thermistor soit défectueux. Le thermistor est un capteur qui gère la température de l’air. Il est connecté au tableau de contrôle. Si le thermistor est défectueux, le frigo ne refroidit pas ou, au contraire, refroidit en permanence.
8) Le tableau de contrôle de la température
Si le frigo n’est pas assez froid, il se peut que le panneau de contrôle de la température soit défectueux. Le tableau de contrôle de la température fournit la tension pour les moteurs de ventilation et le compresseur. Ces panneaux sont souvent mal diagnostiqués. Vérifiez tous les autres composants pour être sur que c’est vraiment la cause du problème.
9) Le compresseur
Si le frigo n’est pas assez froid, il se peut que le compresseur soit défectueux. Le compresseur est un moteur qui comprime le réfrigérant et le fait circuler à travers l’évaporateur et les bobines du condenseur. Il y a plusieurs autres composants qui sont plus susceptibles d’être défectueux si le compresseur ne fonctionne pas. Si le compresseur lui-même est défectueux, il faut un professionnel autorisé pour le remplacer.
10) Le panneau de contrôle principal
Si le frigo n’est pas assez froid, il se peut que le panneau de contrôle principal soit défectueux. Ceci est plutôt rare. Vérifiez d’abord le système de dégivrage, les ventilateurs de refroidissement et le contrôle de refroidissement.
Votato
Annulla
Punteggio
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
4 Commenti
J'ai un frigidaire Américain General Electric ne fait plus de froid plus j'ai changé le ventilateur et ça ne marche toujours pas est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il faut faire
da Georgette Contrero
Bobine il se trouve où
Toujours pas de réponse
J'ai un réfrigérateur beko avec le même problème... J'ai meme échangé le condenseur avec ceux-ci https://fixpart.fr/fr/product/view/00900... mais le problème persiste. D'autres solutions?
da anaom
