1) Je ne sais pas de quel BIOS vous disposez, donc je pars du principe que vous disposez d’un AMI BIOS puisqu’il n’y a que quatre bips sonores et aucun autre code d’erreur (bip). Une série de quatre bips sonores courts indique soit une défaillance de la mémoire dans les premiers 64 KB de mémoire opérationnelle soit une défaillance du Timer 1 sur la carte mère. Un bip sonore long suivi de trois bips sonores courts indique un souci avec la mémoire.
Je commencerais par retirer et remettre la RAM. Si le bip persiste, remplacez la RAM ou retirez un des modules et recommencez. Puis remettez celui que vous venez de retirer et enlevez l’autre. Ceci devrait réinitialiser la mémoire et cela devrait (pourrait) marcher.
Il faut aussi garder à l’esprit que les séries DV ont des sérieux problèmes de surchauffe.
2) Sur un ordinateur portable, « l’écran noir de la mort » est normalement très facile à réparer. Éteignez d’abord votre ordinateur en appuyant et maintenant enfoncée la touche de démarrage. Puis débranchez votre ordinateur et retirez la batterie. Appuyez sur la touche de démarrage et maintenez-la enfoncée pendant 60 secondes.
Relâchez la touche et branchez l’ordinateur. Appuyez sur la touche de démarrage et l’écran devrait fonctionner à nouveau.
Si cela n’a pas marché, vous pouvez réessayez la même procédure jusqu’à quatre fois. S’il n’y a toujours pas de résultats, cela indique en général une défaillance au niveau de la carte mère.
Votato
Annulla
Punteggio
10
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
5 Commenti
J’ai mon ordinateur portable, Dell latitude, depuis un bon moment. Récemment au démarrage, toutes les lumières se sont allumées mais après cinq secondes il y a eu quatre bips sonores forts. Puis l’écran est devenu tout noir et depuis plus rien.
Est-ce que quelqu’un peut m’aider à résoudre ce problème ?
da claudedialiathiawsimbe
@claudedialiathiawsimbe Avez-vous déjà essayé les astuces ci-dessous ? Et/ou autre chose ? Si cela ne vous a pas aidé, je vous conseille de poster une nouvelle question en choisissant directement votre appareil Dell Latitude Series, peut-être que quelqu'un saura de quoi il s'agit.
da Sandra Hiller
Chez moi c'est deux bips rapides qui n'existaient pas avant
Mon ordi c'est intel core duo windows vista fujitsu
da Huriche Cabrel
@Huriche Cabrel Avez-vous déjà essayé les procédures ci-dessous ? Ou autre chose ? Si le problème persiste, je vous conseille de publier une nouvelle question sur le Forum, en sélectionnant Ordinateur portable Fujitsu comme appareil. Peut-être qu'un membre de la communauté connaît la solution !
da Claire Miesch
Mon ordinateur bureau émet des bip et ne saffiche pas. J'ai retiré la barrette rame mais toujours rien il fait des 4 ou 5 fois et s'éteint.le même problème avec mon pc le ventilateur tourne et s'éteint.
da HYPPOLITE KAH
