Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3724 Domande Visualizza tutte
iPhone 5s problema alla batteria?come risolvere?
  • Ho un iPhone 5s,ho da poco cambiato la scheda madre per via di un problema di Battery drain,praticamente anche se rimaneva in stand-by continuava a scaricarsi. Cambiando la scheda madre il Battery drain si è fermato e non si scarica più in stand-by,peró continua a scaricarsi molto velocemente mentre lo utilizzo. A bordo ho ios10.2 e ho utilizzato varie app come Battery Life per controllare lo stato della batteria ed è tutto a posto,però nella sezione “capacità batteria” riporta 1600/1570 mAh”perché ?che la batteria sia difettosa? E poi non ne faccio un uso estremo,uso solo Messenger e WhatsApp e in mezz’ora circa la batteria cala del 20/30% non credo sia normale anche se la capacità della batteria è molto bassa e ho notato che si surriscalda anche abbastanza facilmente . Ah poi un'altra cosa,dovrei aggiornare ad iOS 12?o c'è il rischio che la durata della batteria diminuisca ancora di più ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
iOs 12 porta un buon miglioramento generale delle prestazioni sui 5S, stimato intorno al 30% circa, quindi un update non può che migliorare l’esperienza d’uso. I dati della batteria hanno sempre un po’ di approssimazione..non dici dove l’hai acquistata ma se parliamo di quelle dei grossi marketplace la qualità e l’affidabilità spesso non sono il massimo.
1600 su 1570 è ok, vuol dire che è leggermente superiore alla capacità teorica. Puoi provare un ripristino in DFU per quanto riguarda i consumi, se ci fosse qualche disallineamento software lo correggerebbe.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Salvatore sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 42
