Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Componenti & Strumenti
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
5040 Domande Visualizza tutte
Lo schermo appena sostituito non combacia perfettamente
Ho sostituito lo schermo rotto al mio iphone 6 e funziona bene ma nel lato sinistro non combacia perfettamente. È presente, tra schermo e telaio in alluminio, una sottile apertura su tutto il lato sinistro del telefono che, quando acceso, fa intravedere la luce dall’interno del telefono. Sul lato destro invece combacia bene e non si intravedono componenti interne o luce fuoriuscire dall’interno. È già successo con un precedente schermo sostituito che si è rotto dopo poco tempo (non so se fosse anche colpa di questo difetto), quindi non vorrei che anche il nuovo display risentisse di questa condizione e si rompesse prematuramente. Grazie per la disponibilità
Risposto! View the answer Anch'io ho questo problema
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
Kit cacciaviti Manta
112 punte per ogni riparazione.
Upgrade Your Toolbox
1 Risposta
Soluzione Prescelta
È purtroppo abbastanza normale che gli schermi Lcd non originali mostrino imperfezioni, in special modo quelli economici che si trovano comunemente nei grossi marketplaces. La qualità tende a peggiorare col passare degli anni e la riduzione dei prezzi, che non risultano più remunerativi per i venditori che tendono quindi ad acquistare gli schermi più scadenti per tenere in piedi il business. Esistono schermi di qualità più elevata ma sono più difficili da reperire e in genere spesso anche l’acquirente finale non è granchè disposto a spendere di più ne si preoccupa troppo della qualità di quello che acquista.
Punteggio 2
Commenti:
Perfetto, grazie del chiarimento @arbaman
da
@cr1cca Figurati, di niente. Nel caso vuoi provare a migliorare un minimo il posizionamento dello schermo puoi provare a sigillarlo meglio con del biadesivo da 1mm lungo il bordo interno e lasciarlo poi magari in pressione una notte mettendogli su un po' di peso. Forse non risolvi completamente ma può aiutare.
da
Va bene lo prenderò in considerazione grazie
da
Aggiungi la tua risposta
cr1cca sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 54
