Salta al contenuto principale
La HP Envy 7640 è una stampante a getto d'inchiostro all-in-one con scanner integrato e funzionalità fax. Può essere collegata ai tuoi dispositivi tramite Internet, Wi-Fi o cavo USB.
Is it possible to improve, lubricate or replace the scaner roller
I’ve had the HP Envy 7640 all-in-one printer for a little over a year. I am wondering if there’s any way to lubricate, improve, repair or replace the roller located in the document feeder? I guess I’m asking if this is possible.. Much like you lubricate the roller-shredder on a paper shredder - using either the pre-lubricated paper sheets or the oil itself.. Thank you.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
If the paper is not being pulled into the scanner from the document feeder then it is probably dirty rollers. You can use rubbing alcohol on a lint free cloth to clean the rollers. You do not need to lubricate the rollers.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Matthew Palmieri sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,386
