Salta al contenuto principale
The larger of Apple's MacBook Air laptops featuring dual microphones and 802.11ac Wi-Fi connectivity.
Perché si spegne da solo dopo qualche minuto?
Il mio Macbook Air ha da un pò di tempo un problema grave, ovvero si spegne automaticamente dopo qualche minuto dopo l’avvio. Inizialmente sembrava un problema di surriscaldamento, ma ho sostituito la pasta termica, pulito tutto il dissipatore e ventola, la quale gira molto bene, e purtroppo il problema non è dovuto a questo. Non è un problema di batteria, poiché il problema lo dà anche con batteria nuova, nè tantomeno di alimentatore, il quale è stato anche esso sostituito. L’unica anomalia, ma che era già presente da prima che ci fosse questo problema, è che la retroilluminazione del display non funzionava più correttamente, ovvero metà display è illuminato bene, l’altra metà è visibilmente più scura. Qualcuno può aiutarmi nel capire a cosa potrebbe essere dovuto l’auto spegnimento? Grazie mille
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Potrebbe esserci un componente parzialmente in corto che scaldandosi interrompe un circuito e causa lo spegnimento, oppure un componente fuori schema che con la dilatazione termica tocca un circuito e causa il corto, difficile a dirsi senza test. Se hai un problema allo schermo qualcosa è sicuramente danneggiato, nello schermo o sulla scheda logica. Prova a disconnettere il connettore dello schermo, isolalo dalla scheda e accendi il Mac e vedi se continua a spegnersi dopo pochi minuti anche così, in modo da capire se il problema deriva dallo schermo o dalla scheda. A quel punto puoi decidere se tentare la sostituzione della scheda o dello schermo o affidarlo a che si occupa di riparazioni a livello di componenti.
Punteggio 2
2 Commenti:
Ciao Arbaman, grazie della gentilissima risposta e sopratutto dettagliata. Farò subito la prova che hai detto, nel caso in cui si spegnesse lo stesso, secondo te, munito di multimetro avrei modo di testare i componenti della scheda madre che potrebbero essere danneggiati? Grazie mille
da
@pasqualino Prego, figurati. Se fosse confermato che il problema è sulla scheda un'ispezione visiva, meglio se con un microscopio, potrebbe dare qualche indizio. Se così non fosse a meno che tu non abbia esperienza cercare un guasto su una scheda con 1900 componenti non è proprio una passeggiata, ma se l'idea ti attrae perchè no ?
da
Aggiungi la tua risposta
Pasqualino sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 450
