Salta al contenuto principale
Modello A1419 / EMC 3070 / Metà 2017 / processori Core i5 3.4, 3.5 o 3.8 GHz o Core i7 Kaby Lake 4.2 GHz (id ImAC18,3) / Retina 5k display. Fai riferimento alle guide del modello più vecchio dell'iMac 27" Retina 5K display (fine 2014 & 2015), dato che il sistema è molto simile.
293 Domande Visualizza tutte
Problème changement CPU i7 7700k
[chez un réparateur]
Bonjour à tous,
en voulant faire un upgrade de mon cpu il semblerai qu’une erreur s’est produite. J’aimerai m’assurer qu’il s’agit bien du processeur.
Maintenant, rien ne se passe au démarrage, pas même l’ecran Qui s’allume, est ce normal ? Une seule des 5leds de diagnostique s’allume en vert (semble indiquer que ll’alimentation fonctionne)
Quelles sont les démarches à suivre ?
En effet mon cpu est d’occasion mais il s’agissait d’une boite encore scellée…
Merci par avance !
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Bonjour,
Il y a tellement de possibilités d’erreurs dans le remise en place des différents éléments d’un iMac 27”.
A mon avis, il faudrait, pour commencer, réinitialiser la PRAM et le SMC.
Si cela ne donne rien, reprendre le démontage et remonter le iMac . Peut-être il serait judicieux de tester le CPU sur une carte mère autre ( mais pour moi si le CPU était dans une boite scellée , il y a peu de chance que cela soit lui le responsable de la panne)
Pour moi il y a une erreur ou imprécision au re montage.
Punteggio 3
5 Commenti:
Merci pour la réponse ! Pour reinitialiser la PRAM et SMC qu’elles sont les opérations ?
J’espere qu’il s’agit d’une erreur...
j’ai vu tardivement que certains avaient cassés leur CPU, au démontage les visses sont bien serrés ... au remontage en serrant le cpu s’est tordu...
da
https://support.apple.com/fr-ch/HT204063 pour la PRAM et SMC
Une des choses importante dans le changement de CPU est aussi la bonne application de la pâte thermique ainsi que du nettoyage de la pâte thermique du processeur remplacé.
da
Démontage et remontage effectué, avec le i5 d’origine.
Aucun changement, le démarrage ne s’effectue pas.
La commande PRAM ne donnes rien.
Je n’ai pas d’idée pour la suite…
du côté de l’installation de la pâte thermique rien à noter , tout est propre.
Toute les pièces d’origine sont montés …
merci pour le retour !
da
Merci pour ce retour, j’en comprend un peu plus. Sur la carte mère, seulement la première LED s’allume ( AC Power On), la led 2 pour carte mère détecter ne s’allume pas... je revérifie la connection entre carte mère et alimentation. J’ai trouvé des questions concernant ce même cas de figure mais aucune réponse. Je laisse l’iMac ouvert en attendant de trouver plus de réponse. L’alimentation grésille faiblement, je ne sais pas ce que cela peu vouloir dire... le problème peut donc venir de la carte mère…
da
Aggiungi la tua risposta
Johnny sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 419
