Mi telefono no tiene señal en sitios cerrados
Buuenas tardes, tengo un problema con mi telefono, no tiene señal en sitios cerrados,! pierde la señal completamente
Questa è una buona domanda?
Hola Jefferson.
Deberás dar mas detalles. Es normal que un teléfono pierda señal en sitios cerrados, bajo tierra o en sitios abiertos alejados de las antenas. Lo has comparado con otros terminales y la misma compañía telefónica? Has probado restaurando el terminal?
Hola Oscar,
Por ejemplo en mi oficina, donde la señal es super alta, ya que tengo antenas cercas, y aun asi no tengo señal, pero a dos cuadras queda mi casa si tengo señal, pero para datos muy poco.
Has abierto el terminal, se ha mojado o ha sufrido alguna fuerte caída recientemente? Esto podria ser un motivo para este tipo de fallo.
Intenta con otra SIM, esta claro que el telefono puede captar cobertura pero de manera muy débil. Si esto no funciona, yo intentaría restaurar el terminal para restablecer los ajustes y conexiones de red.
Si se mojo o se aflojaron las antenas, este problema no seria nada raro.
Suerte!
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 263
