Salta al contenuto principale
Processore quad core Intel Core i7 da 2,2 GHz (3,4 GHz con Turbo boost), 2,5 GHz (fino a 3,7 GHz con Turbo boost) o 2,8 GHz (fino a 4,0 GHz con Turbo boost) con 6 MB di cache L3 condivisa.
773 Domande Visualizza tutte
Magsafe Stecker blinkt grün, Batterie lädt nicht
Hallo,
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Mac… Wie im Titel beschrieben, blinkt der magsafe Stecker ständig grün und die Batterie wird nicht geladen. Habe bereits den Akku und den Adapter für magsafe gewechselt. Kann mir da jemand weiter helfen?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Hallo Kevin Bart,
nach deiner Beschreibung kann es sich vermutlich nur etwas auf dem Logicboard handeln.
Versuche wie in dieser Anleitung im Schritt 42 den Magsafe Stecker zu tauschen.
Vielleicht bringt das den gewünschten Erfolg.
mit freundlichem Gruß
Punteggio 1
2 Commenti:
Hallo Ringo Hinze,
Wie bereits in der Beschreibung erwähnt, habe ich den Stecker bereits gewechselt und kein positives Ergebnis erzielt.
Grüße
Kevin Bart
da
Leider war dies nicht ganz verständlich. Ich ging von aus du meintest das Magsafe Ladekabel.
Dies wäre dann der nächste Vorschlag. Versuch mal ein anderes Ladekabel.
da
Hallo Kevin,
Hast du schonmal versucht, den SMC- und den PRAM-Reset durchzuführen?
Ich empfehle dir sonst einmal ein anderes Netzteil auszuprobieren.
Versuche ebenfalls einmal, den Akku abzuklemmen oder auszubauen und das MacBook ohne Akku zu betreiben.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Kevin Bart sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 4,204
