Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4982 Domande Visualizza tutte
Reboot al codice di sblocco
Salve. Ho un problema da un po’ con il mio iPhone. Praticamente quando accendo il mio telefono è arriva la schermata dove devo inserire il codice, appena inserisco l’ultima cifra, si blocca, e dopo pochi scendo va in reboot. Il problema più strano è che spesso fa in bootloop, lo fa anche se spengo il cell la notte, e tipo la mattina dopo che mi serve, va in bootloop. Quando poi ha voglia, accetta il codice è funziona tutto. Come è possibile?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Potrebbe essere semplicemente la batteria, non più in grado di fornire la potenza richiesta sui picchi. Direi che vale la pena di tentare la sostituzione, specie se ha ormai anni di lavoro alle spalle o se è stata sostituita con una non originale. Diversamente, farei un backup alla prima occasione e tenterei un ripristino in Dfu. Nel caso non andasse a buon fine è possibile ci sia un problema alla scheda logica.
Punteggio 2
6 Commenti:
La batteria l'ho sostituita con una proprio della ifixit. Ho letto in giro che questo problema lo dava anche il cavo flex danneggiato della fotocamera interna-sensore prossimità, ed anche quello sostituito. Poi ripristino in dfu l'ho fatto ma dopo svariati tentativi, perchè si spegneva durante la procedura dandomi errore 3149 o errore 9. Poi non so come ma sono riuscito a ripristinare ma niente, continua a spegnersi ed andare poi in bootloop, specialmente se premo il tasto power per bloccare lo schermo.
da
@giuliotermini Sarebbe utile avere qualche dettaglio in più su qual'era la situazione prima della sostituzione della batteria..senza avere il telefono a disposizione per i test, qualunque informazione può essere d'aiuto.
da
Il telefono era perfettamente funzionante. Dopo una botta presa a terra piano piano ha smesso di funzionare l’antenna wifi (o meglio per prendere la linea del modem dovevo stare vicino), il gps non mi segnava la mia posizione, e la fotocamera interna si vedeva sfocata. Dopodichè ho sostituito tutto, compreso la batteria. La batteria volevo sostituirla originale, ma Apple store non mi ha effettuato il cambio perché evidentemente quando portai a cambiare lo schermo rotto dopo quella botta (al tempo non sapevo nemmeno cambiare uno schermo) la persona che ha messo le mani per aggiustarmelo, mi ha bucato la batteria e per questo Apple dicendomi che per ragioni di sicurezza non me l’ha cambiata, quindi ho cambiato quella autonomamente. Il problema del bootloop invece è sorto nel mese di dicembre ma senza alcun motivo, senza nessuna botta presa in più.
da
@giuliotermini La prima ipotesi sulla batteria allora è da accantonare. Un brutto urto invece può avere conseguenze immediate, come il problema al wifi e conseguenze a medio/lungo, causate da possibile ossidazioni su circuiti degli integrati che possono subire distacchi parziali dalla scheda logica a causa di incidenti. Non è raro cosí che alcuni problemi si manifestino con l'andare del tempo perchè l'ossidazione procede lentamente ma in modo continuato fino all'interruzione completa del segnale. È possibile che ci troviamo davanti a un problema del genere, che richiederebbe diagnostica più approfondita. Per non lasciare niente intentato vale comunque la pena provare a disconnettere tutte le parti collegate alla scheda logica per vedere se si riesce a isolare un componente critico magari non indispensabile per il tuo l'utilizzo tipico. Dopodichè ricollegare una per una le parti per capire se qualcuna in particolare causa criticità.
È però possibile che il problema sia sulla scheda logica.
da
scusa se rispondo dopo molti giorni. Ho provato comuqnue ad attaccare anche una batteria originale e ripristinare in dfu, e anche qui, durante la procedura di attivazione, appena vado a creare il codice, si spegne sull'ultima cifra. Ho anche provato a disattivare il codice, ed infatti dura un po di piu prima di andare in bootloop. Ho come la sensazione come se non arrivasse abbastanza potenza al telefono, che non riesce quindi a restare accesso, ma allo stesso tempo mi puzza il fatto che quasi sempre, si spegne all'ultima cifra del codice... checavolo centra il codice?.. boh
da
Mostra 1 altro commento
Ciao Giulio, hai risolto il problema? anche il mio iphone 6 ha la stessa problematica, se sei riuscito a risolvere potresti dirmi come?
Punteggio 0
1 Commento:
Ciao. Ormai non riparo più perché ho cambiato lavoro e non ho tempo quindi ho lasciato tutto com’era
da
Aggiungi la tua risposta
Giulio sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 245
