Salta al contenuto principale
Model A1419 / Late 2013 / 3.2 & 3.4 GHz Core i5 or 3.5 GHz Core i7 Processor, ID iMac14,2
340 Domande Visualizza tutte
iMac non si accende più dopo calo di corrente
Salve,
Questa estate dopo un calo di corrente, il mio iMac, che era SPENTO, ha deciso di non accendersi più.
Ieri ho provato diversi Reset staccando per 15 secondi il cavo dell’alimentazione e poi rimettendolo, premendo il tasto Power senza Cavo etc e si è acceso, tutto funzionava normalmente e la Diagnostica (Power+ D) non ha dato alcun malfunzionamento.
Ho formattato il Dispositivo, aggiornato all’ultimo OS presente e dopo averci smanettato un po’, riavviandolo etc, ho provato a spegnerlo.
Nuovamente l’iMac non vuol saperne nulla di accendersi, anche provando i reset.
PS: Ho notato che quando vado a staccare o riattaccare il cavo di alimentazione un monitor nelle vicinanze va “Fuori onda” per qualche secondo, che ci sia qualche interferenza?
Quale potrebbe essere, comunque, il problema?
Se fosse il Power Supply ieri non credo si sarebbe acceso, no?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Non ho molta familiarità con i desktop, quindi non credo di poter essere di grande aiuto, ma il fatto che si sia acceso dopo un periodo di inutilizzo mi fa pensare che il reset del SMC per mancanza di energia abbia a che fare col problema. Sbalzi di tensione possono danneggiare il circuito di alimentazione e l’SMC o i componenti collegati. In ogni caso mi sembra abbastanza chiaro che hai un problema hardware che va risolto.. se non vuoi cimentarti in un tentativo di riparazione temo dovrai ricorrere a Apple o a un laboratorio affidabile che esegua riparazioni di schede logiche.
Punteggio 1
2 Commenti:
Informandomi ho provato a togliere la RAM per un paio d'ore per poi rimetterla, non ha funzionato, ma mentre maneggiavo i banchi di RAM, le mie dita si sono "elettrizzate" per qualche secondo, non so se c'entri con il Circuito di alimentazione, ma credo ci sia, quindi, qualche dispersione all'interno del Mac.
Non essendo a conoscenza di quale preciso componente sia quello malfunzionante, credo mi rivolgerò ad un Centro Apple per iniziare ad individuare il problema, poi in base al prezzo richiesto vedrò se mi conviene ripararlo da solo o meno.
da
Anche io ho il problema che iMac non si accende probabilmente per smc. Ma dove si trova questo smc perché in tal caso potrei cambiare il pezzo?
da
Aggiungi la tua risposta
AntonioAscione sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,769
