Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
l'ifhone non si accende display touch rimane nero non da segni
prima di sostituire il display l’ifhone non si accende schermo nero nessun segno di vita, batteria nuova , adesso cpn display nuovo si accende per 2 secondi poi si spegne
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
O hai una batteria nuova difettosa oppure un danno sulla scheda logica a livello di microcomponenti. Difficile a dirsi senza poter fare dei test.
Punteggio 2
3 Commenti:
ho misurato in uscita volt sia da conettore Lightning e da batteria, 4,53 volt , dal connettore accenzione touch con batteria attaccata non escono volt e normale ?
da
la batteria comprata da Amazon e comprendo che puo succedere , adesso e migliorato un po si accende compare la mela e dopo 3 secondi si spegne , rimane una leggera retroilluminazione a schermo nero , penso di piu a poca corrente dalla batteria ho un assorbimento sul circuito , ti aggiorno e scusa ho cambiato il flat connettore Lightning perche il vecchio erano consumate i contatti spinotto ricarica
da
Se non hai flash colorati blu o rossi durante il riavvio può essere solo la batteria, ma il riavvio non è normale in nessun caso. Controlla che a ridosso del connettore della batteria dove ci sono piccoli condensatori e resistenze tra il connettore e la placchetta metallica di protezione non ci siano punti di saldatura vuoti e che non si siano staccati componenti durante la rimozione del connettore, a volte capita. In ogni caso non lasciare che si riavvi, a lungo andare si corrompe la NAND e peggiora la situazione.
da
Aggiungi la tua risposta
Giancarlo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 139
